- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
утренний стояк? это ж хорошоВиктор Акерман писал(а):стоит не падает
- Виктор Акерман
нет, напряжение "стоять" на горячую не должно.
пару вариантов:
илиЭБУ не реагирует на напряжение зонда(плохой контакт в проводе,
плохая масса двигателя или самЭБУ испорчен-пробит канал лямбды).
или жеэбу реагирует но льет форсунка из за высокого давления
топлива иЭБУ не может уменьшить напор,
ну илилямбда издохла и так себя ведет, выбирай себе вариант ,
хотя как по мне последний вариант больше подходит.
пару вариантов:
или
или же
топлива и
ну или
- Виктор Акерман
ИзВиктор Акерман писал(а):Вот нарыл на форуме такую интересную тему про ошибки,кто что может сказать и объяснить по этому тексту.И где находится эта лампочка,розетку эту я сегодня видел,когда делал празвон ЭБУ там рядом есть это гнездо.( BiBiDoom
если я все правильно вспомнил, то ищите в ногах пассажира разъем диагностики, включайте зажигание и замыкайте между собой контакты A и B, потом считайте мигающие коды ошибок с лампы CHECK.
Коды:
12 Начало проверки и Конец проверки.
13 Нет сигнала, кислородный датчик.
14 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала (цепь закорочена)
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала (цепь разомкнута)
21 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий сигнал.
22 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий сигнал.
23 Датчик температуры воздуха.
25 Датчик температуры воздуха.
33 Датчик абсолютного давления в коллекторе, напряжение слишком высокое.
34 Датчик абсолютного давления в коллекторе, напряжение слишком низкое.
42 Модуль зажигания, сигнал зажигания отсутствует.
51 Блок управления неисправен.
52 Короткое замыкание лампы проверки двигателя.
55 Блок управления неисправен Не могу загрузить картинку !http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... c&start=45
у которых система впрыска
там
у джетроников даже лампы такой нет.
- mbipsa
ну насколько помню обсуждалась тема по замене 1.4 на 1.6 и вроде как писали что у них все взаимозаменяемо, типа и мозги и кпп и стартер с геной можно от 1.4 оставлять, тоже смущает это утверждение, объем больше а бенза столько же, чето где то нестыковка получается!по соглашусь с вышенаписанным, смесь беднее быть должна по логике вещей, хотя в наших машинках логика частенько не работает!
в некоторых "местах" похоже, но не совсем одно и тоже. например,mbipsa писал(а):тема по замене 1.4 на 1.6 и вроде как писали что у них все взаимозаменяемо, типа и мозги и кпп и стартер с геной можно от 1.4 оставлять
так, как в случае с коробкой, вроде все похоже, но диаметры клапанов отличаются.Типосятина писал(а):А по головке отличия есть? Каналы, диаметры клапанов?
- mbipsa
ну кпп то по креплению одиннаковые, смысл в том что их можно поставить на 1.6 от 1.4, про передаточные числа то понятно что разные, но ездить будет, та же петрушка и с 2.0, у 8кл кпп короткая а на 16кл длинная, и если на 16кл поставить кпп от 8кл то получится ракета по разгону зато черепаха на максималку)
