Злобный датчик ДПДЗ
- user11
Датчики действительно с линейными характеристиками, могут отличаться только начальным напряжением работы, но Сергей_СССР знает, что нужно убрать резистор в цепи дорожки и поставить нужный. Покопавшись по каталогам я так понял устанавливаются два типа датчиков. По характеристикам не подскажу а по креплению разные. Нужно смотреть по месту какое крепление, а главное какой шток стоит или колхозить переходник.
- lazik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91 mi
- lazik
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- iggi1711
- Авто: Lancia Delta Nouva 1.6i 94г.в.
Вот и мне пора заняться повторением девайса, а то смена ДПДЗ помогает не на долго (Унискан постоянно записывает ошику в память). Лапки на концах контактных ламелек перетёрлись и отвалились. Ламельки стали острые и быстро стирают токопроводящий слой датчика. Покупать в третий раз среднюю часть моника как то не очень хочется. Руки ростут из нужного места, с паяльником дружу, так что думаю осилю.
- lazik
- Димон 1991
- lazik
- Димон 1991
- red_devil202
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
подскажите пожалуйста что это за датчик и за что он отвечает ???? и если по возможности перечислить все датчики которые должны стоять на 1.9 турбо дизеле 90 года. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН !!!,
датчик обведён в красный овал ,я не знаю для чего он !!!!
Последний раз редактировалось red_devil202 Чт 15.03.2012 17:52, всего редактировалось 1 раз.
- red_devil202
