Страница 2 из 17
Добавлено: Пн 10.10.2011 13:22
Димон 1991
Придется садить на клей
Добавлено: Чт 13.10.2011 13:57
taif77
С установкой понятно а кто в курсе какая там прокладка под моником сняв ее надо новую?
Добавлено: Чт 13.10.2011 18:29
user11
Под моником практически никакая. Там тоненькая прокладочка я резал из 0.8 или 1мм паранита. Если не порвана то незачем и менять
Добавлено: Пт 14.10.2011 19:05
А.М
Родная что-то типа картона-полимера, пропитан то ли-чем- то, то ли полимер, толщиной не больше 1 мм.
Я покупал новую, после нескольких снятий моника, осталась цела.
Старая возможно порвётся при снятии, но не факт.
Вырезать можно из плотного картона на крайняк и мазнуть тонким слоем герметика.
Добавлено: Вс 16.10.2011 10:09
taif77
Всем спасибо сделал из тонкого паранита старая не порвалась но
моник весь в комплекте с дпзд
рхх корпусом форсунки с форсункой регулятором давления топлива и корпус (посадочное) поновее и чуток другой поставил все вместе все гуд
добавлено спустя 13 минут:
Вот есть другой вопросик выше на фотках (для правильной установки дпзд)есть два варианта корпуса вентиляция дпзд у одного в виде шлангочки с боченком у другого в виде лабиринтика вот я поменял с родного (со шлангочкой ) на тот который с лабиринтиком.Вопрос есть ли разница в работе (может отзывы какие кто слышал).Иеще при замене заметил что форсунки разные у родной которую снял там четыре или пять отверствий у той которую поставил что то как иголочка в карбе поцентру и все.Может форсунку поставить родную?
Добавлено: Вс 16.10.2011 12:28
"иголочка по центру" это наверно датчик Т* воздуха
Добавлено: Вс 16.10.2011 13:21
taif77
у моников бывают действительно разные форсунки, так же как и моники
бывают разные, распылители у форсунок тоже бывают разные
и у форсунок бывают не только разные калибровочные размеры но и наружние посадочные размеры и они не всегда подходят.
что касается распылителя форсунки то для моника это не принципиально, разницы нет
если даш бошевский номер моника или форсунки могу поискать от какого объема двигателя товоя форсунка.
PS: забыл, что с боченком что с лабиринтом разницы нет.
Добавлено: Вс 16.10.2011 13:42
taif77
моник только привезли с германии сняли с 1.4 ток не знаю какого года за ответы спасибо
Добавлено: Вс 16.10.2011 20:59
А.М
С боченком и лабиринтом разница единственно где может быть, так это в олтсутствии проточки в посадочной плоскости моника под каналы моника штуцеров продувки адсорбера, и вентиляции картера.
Там низ на монике посадочной плоскости немного отличается. В частности у меня ставя моник с бочёнком, доступ к полости штуцеров не чем не перекрывается, и из штуцеров очень сильно сосёт воздух сняв шланг продувки адсорбера, что машина сразу глохнет(так и должно быть) А вот поставив моник с "лабиринтом" канал продувки адсорбера сильно перекрывается(отсутствует проточка), оставляя зазор толщиною с прокладку, и сила всасывания воздуха в несколько раз ниже, адсорбер толком не продуть таким разряжением.
Тоесть не совпадал коллектор с моником немного только в этой части, в остальном проблем никаких нет. Да и описанное тоже не проблема..
Форсунки бывают с разным распылителем.
Если точно уверены, что старая форсунка родная, то я бы поставил старую(по идее должна нормально встать), чтобы производительность была правильная.
Добавлено: Вт 15.11.2011 10:21
kuznez
Привет мужики! Как определить нерабочий ДПДЗ?
Добавлено: Вт 15.11.2011 12:30
сто раз уже всё описано.
в поиск!
Добавлено: Вт 13.12.2011 15:55
Urri
Приветствую всех! Полежал моник мой около полутора месяцев в подвале (тёплый), и решил я проверить сопротивление ДПДЗ. Получается какая-то хрень: 1 - 5 = 836, 1 - 2= 722, 1 - 4= 769, 2 - 4= 1487. Это что, капут полный?
Добавлено: Сб 07.04.2012 08:34
егор
подскажите вот с него две трубки торчат куда их тыкать а то ани у меня так не куда две шланги весят и всё за ранее спасибо
Добавлено: Сб 07.04.2012 09:54
user11
Если те которые на нижней части то если смотреть на установленный моник - левый на клапан абсорбера стоит на моторном щите, правый на тонкую трубку от сапуна (на шланге должен быть тройничек толстый в воздушный фильтр тонкий в моник)
Добавлено: Сб 07.04.2012 09:56
там много трубок в разные стороны
ты б фото сделал и стрелочкой показал какие именно
