ИНЖЕКТОР
тут я пасс, я когдато ставил другие форсунки но проходило не всегда.
иногда переливало, особенно на холодную. у некоторых проходило незаметно и на работе движка не сказывалось, тут зависит от калибровки форсунки тоже очень многое. по монику от браво сказать немогу ничего когда я с форсунками эксперементировал у нас таких машин в городе еще небыло.
в принципе если стоит недорого можно попробовать или договориться с продавцом чтоб вернуть обратно если не пойдет.
- Олежик
- Олежик
- А.М
Олежик если на отрицательном проводе форсунки мерял 0 значит теоретически впрыск должен быть. может всетаки насос, дай ей снизу ладошкой по баку если заведеться тогда точно он.
и померяй напряжение на плюсе форсунки при заводке будет ли он пропадать.
- Олежик
после того как заводится работает или почти сразу глохнет?Олежик писал(а):если налить в горло заводится.
импульсы можно посмотреть осцилографом, но сомневаюсь что такой прибор есть можно попробовать попроще светодиод с сопротивлением 1кОм паралельно форсунке.Олежик писал(а):как можно проверить импульсы на форсунке?
- Олежик
Вот таким способом как на схеме
- А.М
если импульсы на форсунку идут и форсунка работает, тогда проверить подачу топлива.
Если слышно что бензонасос работает, а бенз. не течёт на входе вмоник , проверить есть ли напор на выходе из бензобака.
Там будет видно, может фильтр топливный забит, шланг пережат, может забит смолистыми отложениями регуляор давления и непропускает бензин, забита сетка бензонасоса.
- Олежик
- Олежик
Олежик писал(а):как мозги понимают что заработал статер?/ кроме двк/
катушка зажигания своей индуктивностью дает сигнал
Этот сигнал идет от отрицательной клеммы катушки на первую ногу разъема
попробуй подключить этот же светодиод с резистором на первую ногу
- Олежик
- Олежик
