Бензонасос
ну да, только не 20 секунд, конечно, а секунд 5-7, зависит от температуры окружающей среды (должно зависеть, но у большинства владельцев этих систем термореле ЭБН уже пздц приснился и вместо них стоят обычные релюшки)
В том то и дело, что, вероятнее всего просто сдохла производительность насоса. Если пару-тройку раз зажигание включить - будет единица давление, и дальше в работе меньше единицы не падает как не газуй...
А что за термореле? Первый раз слышу... Я думалЭБУ через реле включает насос при включении зажигания на 2 секунды (или что-то около того) а потом насос включается когда пойдут сигналы от ДПКВ . Как бы замутить, чтоб насос включался секунд на 5? А то я так замок зажигания задрочу . Надо бы еще сеточку глянуть, и напряжение на фишке ЭБН померять, но, учитывая его годы...
Я так понял, время работыЭБН после включения зажигания и несостоявшемся запуске задает ЭБУ ?
в этом и заключается назначениеТипосятина писал(а):меньше единицы не падает как не газуй...
это излишне для одноточечного впрыска, так как в нем топливная рампа вообще отсуствует. поменяй насос, если фокус с пружиной не проканает.Типосятина писал(а):Как бы замутить, чтоб насос включался секунд на 5?
судя по Руководству и эл. схемам, нет, но это относится только кТипосятина писал(а):время работы ЭБН после включения зажигания и несостоявшемся запуске задает ЭБУ
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
По поводу проблемы с насосом указанной в первом посте данной темы, могу сказать только одно насосу пришел каюк. В стенку он давить не будет и при заводке и перегазовке просто напросто не будет хватать топлива. Была такая же проблема у знакомого. Тягали и на диагностику и к мастерам пока один из них не догадался проверить давление топлива в обход топливной рампы, а оно оказалось 1,3 атм. Установив новый насос машинка запела. Советую замерить рабочее давление топливной системы для начала. Переходник выточит к манометру не сложно.
Разобрался с давлением... Виновата приблуда, давление меряющая, а именно: тройник, от него с пол-метра шланг к манометру. В этих пол-метрах воздушный пузырь, этот объем надо заполнить при создании давления. Короче, шланг сделал как можно короче (около 6см), и плюс поставил манометром вниз - чтоб система полностью заполнилась бензином, и вуаля! Все зашибись! Как в книжке. Только теперь стрелка манометра дергается из-за пульсации от открывания форсунки. Раньше эту пульсацию смягчал воздушный пузырь.
А хреново заводилась из-за проставки газовой, сделаной через жёппу, убрал ее нахер, завтра буду на холодную испытывать, почти уверен, что все будет в ажуре, ведь проблема нарисовалась как раз как проставку поставил. Подробности с фотками, дабы не засирать любимый форум тут http://www.drive2.ru/l/7037824/
- BoD
- Авто: Маздула 626
- 777salik777
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
