Есть,сейчас посмотрел и увидел что у меня обратки от самого карб.нету,надо делать,и да у меня стоит трамблер ,катушка и камутарор от восьмерки200g писал(а):а что? а тебя диджиплекса нет?
От чего подходит прокладка карб.
- Ванчес
- Авто: FIAT Tempa 1.6
да все просто, поставь тройник: один конец на подачу, второй - в карб, а с третьего лишнее будет уходить в обратку.
- Ванчес
если механический бензонасос - то не помешает, поскольку с ним бенза в системе дольше держится, меньше стартером маслать.
- Zaitseff
- Авто: Tempra 1.4 91
нифига не завоздушивает - проверено на тазах, москвичах, старых опелях, аудюхах... тем более если обратный клапан есть.
какая разница, если обратка в карбе - это по сути тотже тройник.
- Ванчес
Выкинул этот обсорбер или как его,все подклюсил на прямую,обратки нет в карбе,и я не стал ставить троиник и ставить обратку,день лтгонял све пока в норме!200g писал(а):нифига не завоздушивает - проверено на тазах, москвичах, старых опелях, аудюхах... тем более если обратный клапан есть.
если нет обратки, проблемы будут не в карбе - там лишнее клапан поплавка не даст залить, а в б/насосе. магистраль получается постоянно подзакупоренная (производительность насоса всегда выше чем потребление карба), получается постоянная лишняя нагрузка на насос. в итоге продавятся в насосе клапана, а когда они начнут пропускать, порвется мембрана, короче, б/насос быстро придет в негодность.
обратку, однако, не просто так предусмотрели.
