user11 писал(а):Я думаю можно попробовать так:
Прогреть двигатель, подключить вольтметр и сдвигать ДПДЗ в + пока на зонде не будет постоянно обогащенная смесь, потом потихоньку вертеть в - пока зонд не начнет подавать сигналы на коррекцию смеси (показания скачут от (0,1-1В) или вообще попробовать пока показания не начнут плясать вокруг 0,4-0,5В.
Если предполагается это проделывать с отключенным сигнальным проводом лямбды от мозга, то у меня это начинает происходит(смесь ачинает переходить из обгащённой в нормальную при 20мВ, что мало)
С подключенным зондом к мозгу, смысла нет этим заниматься. Если только попробовать найти верхнюю и нижнюю границу по пере обогащению и пере обеднению смеси когда коррекция по лямбде прекратится(выйдет за пределы возможного. Не факт что это произойдёт) Запомнить эти границы в напряжении, и выставить
дпдз по середине их. На практике с нижней границей этого не происходит(ставил 0 мВ в начальном положении, коррекция идёт), с верхней не эксперементировал.
У лямбды только два положения выходного напряжения: максимум и минимум, по этому вокруг 0,4-0,5в не выставить точно. Примерно только, что я и делал.
