Страница 9 из 10
Добавлено: Вс 18.05.2014 20:44
ollegg
Как заглохнет сразу меряй сопротивление ДПКВ.
Добавлено: Вс 18.05.2014 21:12
ollegg
хорошо!померию и отпишусь.
Добавлено: Пн 19.05.2014 16:04
ollegg
утром замерил на холодном движке сопротивление на ДПКВ было 757ом ,завел и поехал ,проехал около 5км и заглох начал завидить незаводится ну я сразу за мультиметр -мерию а он ничего непоказывает ,а когда двиг остыл то завелся и снова около 3км проехал и заглох вообщем непойму в чем проблемма и что надо заменить?
Добавлено: Пн 19.05.2014 16:31
Дпкв нужно менять, он накрылся. Его колбасит от температуры.
Добавлено: Пн 19.05.2014 16:53
ollegg
Завтра же поеду и закажу. А то я голову ломал от непоняток.
Добавлено: Вт 20.05.2014 17:22
ollegg
Да, из за этого датчика даже искра пропадала на свечах. Спасибо за совет.
Добавлено: Вт 20.05.2014 20:44
ollegg писал(а):из за этого датчика даже искра пропадала на свечах
так для искрообразования он и нужен
(сейчас наши профессора подтянутся и скажут, что не только для искры, но и для впрыска в целом)
Добавлено: Сб 04.04.2015 10:25
DMITRUI
Добрый день форумчане. Вот такой вопрос у меня. При запуске двигатель работает ровно на оборотах 1200-1300 с прогревом обороты падают до 900 двигатель подтраивает из выхлопной трубы небольшой черный дым свечи в саже
Добавлено: Сб 04.04.2015 10:30
если есть ЛЗ, то, возможно, он приказал долго жить. если есть выносной потенциометр СО, то, возможно, сбита его настройка или провод оторван или непропайка в его схеме. вариантов куча, я показал два из самых вероятных. смотри сам
Добавлено: Сб 04.04.2015 10:41
DMITRUI
привет tallman это я уже смотрел лямду новую поставил, и с рабочей ставил такой же результат. а так машинка резвая на днях буду клапана выставлять. У тебя как дела?
Добавлено: Сб 04.04.2015 10:42
да потихоньку все
ее бы к компу подцепить, график лямбды посмотреть...
Добавлено: Сб 04.04.2015 10:55
DMITRUI
да я тоже этого бы хотел звонил в сервис ко многим нет у них такой возможности. Я темпру на ход поставил путем замены почти всех датчиков разом. Да и с проводкой долго разбирался уж очень опытные электрики были.
У меня есть одна мыслишка, грешу на давление топлива, заказал набор для измерения давления на днях должен прийти.
Добавлено: Сб 04.04.2015 11:04
DMITRUI писал(а):заказал набор для измерения давления на днях должен прийти
что за набор такой? марка, модель....из чего состоит? интересен данный девайс
Добавлено: Сб 04.04.2015 11:05
DMITRUI писал(а):грешу на давление топлива
давление при таких симтомах должно быть выше нормы (2,8-3,2 бар)
Добавлено: Сб 04.04.2015 11:12
DMITRUI
фирма jonneswai в комплекте манометр и куча всевозможных переходников, штуцеров. комплектации разные.
