устройство карбюратора Weber 32-34 TLDE
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
можно.
...впрочем, ты уже поставил.
- Vovan7391
от таза - ни от какого, у них диаметр шайб меньше.
точно не помню но пришел в магазин и смотрел ремкмплекты на карбюраторные ваз 2108-09-99 короче передне приводные вазы москвичи и по виду что понравилось купил, дома пришел переделал и поехал
Vovan7391
в тазовских ремкомплектах многие диафрагмы подходят по размерам, но некоторые не совпадают по дыркам для винтов, а у некоторых чуть другие тарелки и штоки.
в принципе, если руки умелые, то сможешь всё переделать и попереставлять. один минус - качество самих тазовских мембран изначально хреновое, так что пойдет как временная мера. а родной ремкомплект надо будет все же заказывать. к тому ж, в тазовском, понятное дело, многих полезных запчастюлек на замену попросту нет.
- Vovan7391
- Deranged666
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Добрый день. Дабы не создавать отдельную тему и не флудить, решил написать сюда. В общем у меня непонятные вещи творятся с карбюратором, а именно, после покупки авто из выхлопной трубы шёл чёрно-синий дым и свечи заливало. Механик на СТО сказал, что смесь шибко богатая была и вместе с продувкой жиклёров и камер карбюратора компрессором настроил мне обороты на слух(тахометра нет, а стробоскопом или чем он там мерить должен газы он не мерил). В общем авто сразу стало порезвее, даже расход немного уменьшился, но со временем проблемы прежние стали возникать - плохо заводится на холодную (с подсосом заводится, но он не возвращается в начальное состояние, когда я его задвигаю, приходится открывать капот и вруную ставить подсос в состояние выкл.), по звуку слышу, что обороты высокие, бензина кушает много. Далее я менял воздушный фильтр и обнаружил на карбюраторе некий узел, который в данной теме на схеме не присутствует (подробности в прикреплённых файлах) с отсоединённым проводом и шлангом. После подключения автомобиль в первые несколько дней заводился на холодную прекрасно, почти мгновенно, но потом опять - плохо заводится на холодную, плюс ко всем, когда я выключаю зажигание, стрелка эконометра дергается на красном делении и автомобиль несколько секунд глохнет рывками. И ещё, может быть так и должно быть, не знаю, но во время заведения автомобиля стрелка эконометра тоже находится в красном делении, авто вроде как завелось, но через пару секунд глохнет и так несколько раз подряд. Фотографии моего карбюратора снизу, посмотрите и скажите, пожалуйста что мне делать? Спасибо.
что тебе сказать. практически все прибамбасы вокруг твоего карба - сплошной колхоз, ничего общего не имеющий с родными узлами.
начни с того, что внимательно изучи букварь - главу "Топливная и выхлопная система", а также отдельную инфу по карбу Weber.
всю необходимую документацию найдешь вот тут: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2380.html
также почитай подборку постов по карбу - "Узелки на память. Суета вокруг карбюратора" (в пяти частях) - здесь: http://www.drive2.ru/r/fiat/705639/
но, повторяю, сначала изучи первоисточники (официальную литературу).
а вот потом задавай более предметные вопросы по решению конкретных проблем. так как в этом бардаке даже что-то посоветовать зтруднительно.
- Deranged666
Deranged666
подробную инфу по ремкомплекту (вместе с фотками компонентов) выложу ориентировочно в среду - в этот день должен прийти заказ.
- Deranged666
