- master.ar.don
сам спросил - сам ответилmakzim писал(а):Подскажите, такое может быть из-за насоса, если качать не успевает?
Или уровень в камере слишком маленький?
serj
ну че ты паришься, я не понял, ты же сказал, что у тебя новый насос есть? переставь и проверь.
- makzim
хз, может это и карбовая проблема, но в начале необходимо убедиться. что подача топлива в него работает чики-чики, а уже потом ковыряться в настройках.
просто чтоб не оказалось, что мы тут устраиваем танцы с бубном, а при этом насос гонит.
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
попробуй. из тонкого паронита или картона вырежи уплотнитель (по форме проставки) и поставь через него.
- makzim
Всем привет. Короче проблему выяснил. Насос качает плохо когда холодный,т.е. машка прогревается и все ок. начинает качать столько, сколько надо, ну эт ниче проживем, а вот виновником окахался - зука ускорительный насос! ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/diablo.gif)
Вобщем вопросы:
1. На ускорительном насосе мембрана точно такая же как и в ремкомплекте для 2107 бОльшая, только пятак, который к карбу обращен, меньшего диаметра?
2. На ускорительном насосе есть клапан под пружинкой в теле карба и шток наулицу у него далеко торчит (а то у меня походу откусан)?
3. Какую конкретно "магистраль" чистить и продувать, т.е. в каком направлении бенз в камеру поступает?
У кого есть, киньте(или ткните) плиз устройство карба TLDE 32-34 5/150, а то мой архив всех карбов WEBER сгинул вместе с линуксом, а где брал непомню.
Кидать мона сюда makzim2006@mail.ru
добавлено спустя 12 минут:
И еще вопросик в догонку...
т.е.
4. Подкиньте номерок ремкомплекта, для карба TLDE 32-34 5/150, а то на форуме видел от Pixma, но на екзисте нет ни цены ни наличия, а оригинал дохрена стоит... зацените(хотя и сами знаете
) 9 943 292 или 9 943 293
Вобщем вопросы:
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/v ... =1#previewmakzim писал(а):У кого есть, киньте(или ткните) плиз устройство карба TLDE 32-34 5/150, а то мой архив всех карбов WEBER сгинул вместе с линуксом, а где брал непомню.
тут картинки есть с различными каналами вебера http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/v ... =1#preview
- makzim
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6614/15716605.0/0_80c24_3da74cae_orig.jpg)
Тут просто мембрана оттягивается и бенз засасывается наверх сам, это вроде термоускорительный насос.
Только тут нарисован один краник,а у меня их два и при прочистке заметил, что один лучше пропускает, т.е. диаметр отверстия больше.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6616/15716605.0/0_80c25_31e1b238_orig.jpg)
А теперь отвечаю на свои вопросы
1-2. Мембрана нетакая совсем. Один пятак снаружи плоский(т.е. снаружи нет писюна с пружиной как на 2107), а другой внутри с иглой-штоком. Которая-ый при нажатии лапки насоса вдавливается оной в "клапан" и сдвигает шарик открывая путь бензу. (Здесь возник вопрос, для удобства ниже будет)
3. чистить надо "фуську", которая возле жиклеров, с резинкой по окружности в пасе и ее проход внутри.
4. Актуален и сейчас...
Поправьте если гдето вру...
Возникшие вопросы.
11.шарик наверное пружиной держится, чтобы бензин не всасывался от вакуума?
22. Что это за канал помеченый WTF? (What The Fable)
33. Для чего второй краник(по первому фото)?
44. Кто знает номерок ремкомплекта?
+просьба. Кто может открутить ускорительный насос и запечатлеть все запчасти, которые оттуда вынимаются, на одном снимке? У меня там похоже жесть неимоверная намудрена.
И по возможности эту "фуську" тоже, которую чистить надо, больно уж маленькое отверстие там.(тоже самопал наверное)
makzim
посмотри мои фотки здесь там у меня карб в доль и поперек разобран и сфоткан до мельчайших деталей
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/album/81128/?&p=3
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/album/81128/?&p=6
вообще поковырйся посмотри
вот еще здесь фотки разбранного ускорителя и прочее
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/album/81128/?&p=8
вот литература в помощь:
мануал по карбюратору Weber 32-34 TLDE на русском https://yadi.sk/d/f7mAHSsecsPqe
мануал по системе охлаждения, топливной и выхлопной системе 1,4/1,6 на русском: https://yadi.sk/i/Vstdkd1UcsQXM
а вообще всяко-разно:
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2380.html
Последний раз редактировалось 200g Сб 22.11.2014 22:57, всего редактировалось 1 раз.
- makzim
- serj
три варианта, выбирай какой понравится:
- низкий уровень топлива в поплавковой камере;
- умирающий бензонасос;
- засорение системы подачи топлива (гдето по пути от бака до сетчатого фильтра в приемной патрубке карба)
- serj
