Родной - трёхконтактный. Можно ставить четырёхконтактные.rescuer писал(а):Но родной то одноконтактный?
Лямбда зонд
- rescuer
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- Система: SPI GM-Delco Weber
Тогда как понять это - http://www.fiat-tipo.ru//files/525_1268 ... g_178.jpeg
да и в мастерской фиатслуба мне говорили тоже!!!
- user11
Зонды без подогрева ставятся непосредственно на выпукскном коллекторе. Если такой зонд поставить, там где он у нас стоит он не нагреется до рабочей температуры и показания будут неверны.
- rescuer
мало ли что они там в своём экзисте нарисуют! если не веришь - посмотри электросхемуrescuer писал(а):Тогда как понять это
λ-датчик подключается двумя разъёмами. Один двухконтактный - для подогрева,
второй сигнальный, одноконтактный. Таким образом, из датчика выходят ТРИ провода
Одноконтактные датчики вворачиваются практически сразу в "штаны", сантиметрах в 10-15 от блока,
иначе они не смогут разогреться до нужной температуры от тепла металла выпускного коллектора...
все правильно у 1.6 DOHC родной зонд в выпускном коллекторе
до штанов, имеет всего один провод(сигнальный), тоесть без подогрева.
- vlog
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
замеры все проводил на горячую?
машина должна быть прогрета >80C°
- vlog
опорное напряжение меряется только при отключенном зонде
или на худой конец если зонд подключен то при стоящем двигателе.
с повышением температуры зонд начинает работать т.е его показания начинают учитываться
блоком управления.
зонд не температуру меряет, зонд мряет смесь не по темперауре.
представь такую картину:
двигатель холодный, заведен, на зонде напряжение 0,2в
эбу получает сигнал что смесь богатая,
а по датчигуОЖ эбу получает сигнал что температура мотора 50 градусов
эбу ждет пока температура поднимется до 80,(при прогреве нужна богатая смесь)
а пока температура не достигла 80 он льет дальше богатую смесь,
и даже если зонд прогрелся до рабочей температуры то на нем так и будет 0,2в
с незначительными колебаниями, до тех пор покаэбу не получит сигнал о том что ОЖ
прогрета он не будет регулировать смесь.
после прогреваОЖ эбу начнет регулировать смесь, соответсвенно
напряжение зонда начнет скакать 0,1-1в.
и еще, мультиметром лямбду можно проверить лишь косвенно,
тоесть можно узнать что она не совсем мертвая,
более точный диагноз можно поставить только осцилографом,
по скорости колебаний напряжения.
некоторые достаточно опытные инжекторщики могут вычислить неисправность
без осцилографа по обычному LED-метру.
блоком управления.
а по датчигу
после прогрева
- vlog
Что-то я не догоняю. Опорное 0,45. Я замеряю на холодную и с отключённой и с подключённой ЛЗ -0,19. При прогреве цыфры повышаются прыгают-ЛЗ значит жив. Может дело в том, что я заменил ДТОЖ - старый был безфамильный, рабочий, тестер показывал тоже самое--на ФАЕ 33340 без подтяжки http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3462#3462 . Может подскажите, как сделать эту самую подтяжку? Я менял ДТВВ по подсказкам форумчан-там подтяжка была показана в картинках
- user11
Эти сопротивления образуют делитель напряжения и в случае использования неродного датчика кривая опускается или поднимается изменением сопротивления к +5В, еслиvlog писал(а):Я менял ДТВВ по подсказкам форумчан-там подтяжка была показана в картинках
Для проверки
- PAVLO
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89
- vlog
vlog
на полностью прогретом двигателе какие напряжения намерял?
