лямбда на 3 и на 4-ре провода
- zeleny811
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93
Умер глушитель полностью,купил б.у. в отличном состоянии вместе с лямбдой но на три провода 2 белых 1 чёрный, а у меня стоит на четыре провода 2 белых серый и чёрный.Можно ли как нибудь подключить не перекручивая?И подойдёт ли она вообще?
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
как раз штатный λ-датчик должен быть трёхпроводным,
и подключаться на два штеккера: одноконтактный сигнальный (черный провод)
и двухконтактный на подогрев (белые провода). Родное всегда ставить проще чем колхозить,
так что ты глянь что там за сопли накидали до тебя, и делай всё как должно быть по-заводскому
- zeleny811
zeleny811
у тебя трамблер в машине есть или стоит четырехвыводная катушка?
- zeleny811
тебе нужно от старой четырехвыводной лямбды отрезать разъемы
и подключить трехвыводную лямбду к ним
белые с белыми
черный с черным
оставшийся серый конец от старого разъема на массу впускного коллектора.
еще возможно что разъем с белыми проводами подойдет от трехвыводной лямбды, в таком случае его резать ненужно.
белые с белыми
черный с черным
- zeleny811
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
четвертый провод, он серый по умолчаеию, его на массу впускного коллектора сажать нужно, без него она работать небудет.Аллочка писал(а):куда деть четвертый провод и как будет работать универсальная лямбда?
эта
