моник
- slavka1313
- Авто: fiat tipo 1.4 90
от 1.6 SOHC , только там дифузор шире на 2мм,
это не страшно если все системы работают нормально.
- user11
biniteck
Эмулировать все датчики.
ДТОЖ и ДТВ подключить переменные сопротивления.
Моник всеже придется снять и подключить форсунку, ДПДЗ и РХХ
подать с генератора импульсы эмулирующие искрообразование.
Ну и подать питание 12-14В
Проще проверить на авто.
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
дело в том, что я не хочу простаивать, если вдруг после установки моника окажется, что мозг не работает. придётся обратно карб ставить, а там резьбы уже слабые- боюсь не перенесёт он этого. а можете конкретнее описать процесс эмуляции датчиков? моник , ДПДЗ , РХХ , форсунка, мозг, ДТОЖ уже на столе (жду насос,лямбду и провода)...и непонятно насчёт генератора: куда эти импульсы подавать? какая форма, периоды? и зачем генератор вообще нужен, если у меня дижиплекс есть родной?)) я с него смогу взять. токо не понятно, зачем монику зажигание...
- user11
В теме есть схема и как расположены контакты http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
В простейшем варианте берешь саммоник и ЭБУ
ПодключаешьДПДЗ , РХХ и вместо ДТОЖ переменное сопротивление 10-47кОм.
Подаешь питание и крутишь сопротивление заслонка должна перемещаться.
На выводеЛЗ должно присутьствовать опорное напряжение 0,4-0,5В.
При подключении мультиметра на +12В и 17 выводЭБУ на БН при включении питания должно появиться напряжение секунды на 3.
Проверить в авто целостность проводов от всех датчиков доЭБУ
Подключаешь
На выводе
тебе для проверки на столе нужен генератор импульсов,
вместо форсунки можно и светодиод подключить
что касается генератора эмуляции катушки можно
в принципе даже напильник и простое реле
для того чтоб проверить выход форсунки нужна эмуляция сигнала
вращающегося двигателя, ее беретЭБУ от сигнала с отрицательной клеммы
катушки зажигания,
ее также можно добится при помощи напильника
и реле(реле для индукции).
но если сильно хочется, попробовать можно и на машине
не снимая карб, просто подключи все, паралельно форсунке можеш
светодиод через сопротивление воткнуть и будеш видеть работает
ли выход на форсунку.
вот моя эмуляция машины на столе, правда без сигналовДПКВ и ДПДЗ ,
чисто для попытки написать программу читающую ошибки
в мотрониках при помощи обычного KKL-USB адаптера.
кстати идентификациюэбу уже читает, но дальше пока дело не пошло.
катушки зажигания,
- biniteck
ой, не. Не буду я с эмуляцией заморачиваться, буду параллельно ставить. С форсункой ничего не случиться, если она без топлива будет работать? Или подскажите, как вместо нее светодиод вставить, где и как его врезать? Если работа РХХ будет видна по эмуляции ДТОЖ (через переменное сопротивление), значит-ли это, что мозг полностью и правильно работает? Или это не показатель?
- user11
Главное не забудь про ограничительное сопротивление в цепи форсунки.biniteck писал(а):С форсункой ничего не случиться, если она без топлива будет работать?
Светодиод ставить оной ногой к массе, второй на вывод управления форсункой 14 нога
В большей степени да, проверяются остновные цепи управлени. Главное при проверке не перепутать полярность питания.biniteck писал(а):значит-ли это, что мозг полностью и правильно работает?
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- Urri
slavka1313
Земляк, в Минске есть такое место - Моторлэнд называется, так вот там есть моники б/у от Фольцов. Я вчерась слетал туда и купил в полном комплекте (иРХХ даже стоит, только ДПДЗ сломан, так это не беда - мне только верх надо). Обошелся он мне в 280 белорусских тысяч (30$) Сегодня поставил - приятно слушать работу двигла. Так что вперед. Там, правда, остался только один, но за 60$, так, как на нем все целое, и выглядит он очень не плохо. Есть от Рено Клио, но он под 1.2 движок..Я не рискнул проэкспериментировать, так, как отвозить обратно его мне далековато, а тебе с Молодечно ближе. Так что думай.
