ПОДСОС ВОЗДУХА
- Atlant
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
ПОДСОС ВОЗДУХА
Плавают обороты от 800 до 1200... Знакомый автослесарь сказал искать подсос.Проверил все топливопроводы под капотом, вакуумные шланги. Даже снял фланец под карбюратором. За одно и шпильки выточил вместо болтов. Промазал его прокладочным герметиком. Проблема не ушла. В каких местах еще может быть подсос?
а почему ты решил, что проблема в подсосе воздуха?
кстати, проверить просто - в подозрительные места во время работы двигла прыскаешь бензин из шприца, если где сосет, то сразу подскакивают обороты.
- Atlant
причин множество. причем если есть подсос воздуха, то обороты должны просто упасть и ты их поднимаешь добавляя бензин, в итоге - плохой запуск на холодную, неустоивый прогрев, тупая динамика. но главное тут, что большой расход, вплоть до перелива, и потому обороты начинают плавать - закидывает свечи, и какая-нибудь из них периодически затыкается.
а вот если воздух не сосет, то возможно (как вариант) просто свечи такие "хорошие" (или одна из них), или вв-провода. советую проверить, скидывая вв-провода по одному на работающем движке. при нормально работающей свече - обороты будет критично падать, движок будет сразу трясти. если окажется, что при отключении одного из проводов ничего не изменилось, значит трабла именно в этом (свеча или провод).
от забитого карбюратора могут плавать,Atlant писал(а):А какие еще могут быть причины плавания холостык, на обычном карбюраторном движке?
от подсоса воздуха через топливный шланг.
от зажигания - провода/свечи/колпачки.
от маленького уровня охлаждающей жидкости если подсос автоматический.
- Atlant
ооооо, как вариант насчет ВВ проводов... Я как-то был снимал их по одному, и на третьем цилиндре никаких перемен в работе не наблюдалось, только током неплохо трясонуло:-) Нужно будет покопать в этом направлениии... Она на холодную троит, и белый дым с выхлопной... Вчера завёл утром, так работала по звуку как мотоцикл ИЖ...) А прогреется, так и не дымит... но обороты плавают... Будем искать...
так поменяй свечи, немучай себя и машину...
- Atlant
конечно поменяй, а то вдруг они еще отродясь не менянные - чудить будут еще как.
Беру - нормальная немецкая марка,главное, что б не подделка была.
- Atlant
- master.ar.don
- Atlant
- makzim
- Авто: FIAT TIPO 1.6 (160.А2.000) 91
