Есть такая вот тема
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Есть такая вот тема
Сообщение anton51rus »
Вобщем, случилось что-то непонятное: все работало и ездило хорошо, но вот появилась такая проблема едешь на машине все хорошо и вдруг она начинает терять тягу, сильнее нажимаешь на педаль газа, а ей пофиг абсолютно - продолжает терять тягу, выжимаешь сцепление отпускаешь газ, она сбрасывает обороты четко до холостых, потом отпускаешь сцепление нажимаешь газ и спокоино едешь дальше (разгон быстый), не пойму в чем причина.....???? помогите советом, заранее спасибо/
P.S. пытаясь решить эту проблему уже заменено: топливный насос, сетка в баке, бак намыт, все фильтра и шланги. У меня фиат типо с моновпрыском!
anton51rus
И еще заметил что дергание машины связано с выездом с прилегаищих територий на дорогу, то ли из-за крена кузова, то ли я не знаю уже что и думать.... вынос мозга...
как часто это повторяется?
почисть для начала ЦМК и его посадку на кузов,
просмотри все массовые провода на впускном коллекторе,
пробуй их тянуть на обрыв, что оборвется естественно ремонтировать.
также стяни резинки со всех разъемов идущих
на ДПДЗ, РХХ и Форсунку, посмотри как там провода к клеммам запрессованы, там тоже бывают надломы и обрывы, надломы и обрывы ремонтиовать.
anton51rus
Спасибо, сегодня посмотрю, хотя электрику недавно всю пропаивали и ремонтировали там где требовалось)
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Сообщение pole »
Обычно там, где ремонтировалось последний раз возможно и нужно искать причину.
anton51rus
нет, все проверил, там все четко, с массой звонится, провода которые ремонтировали и пропаивали уже около года работают и поскольку делал сам для себя не спеша на них не грешу, в общем какие-то сплошные непонятки((((
