система питания
- vlog
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
- Система: SPI GM-Delco Weber
система питания
Забодал меня расход топлива. По подсказкам форумчан разобрался с датчиками,шлангами,лямбдой-расход упал до 12,5 и показывало 44-обеднённая смесь. Через какое-то время расход снова поднялся до 20. Оставил шланги от МАП-датчика и вакуума-остальные заглушил чтобы исключить подсос.Проверил выхлопной коллектор-была утечка,посадил на герметик.Инжектор посадил на герметик.Прыскал средством для диагностики инжекторов-изменений в работе движка нет.Скидывал ошибки-показывает 12.,через какое-то время снова загорается 44. При езде временами лампочка тухнет.Думал выявить на каких режимах загорается-никакой зависимости не выявил. Что дальше делать-не знаю. Может ЭБУ как-то можно перепрошить?
смотри давление бензина, должно быть 0,7-0,8 бар
количество бензина должно быть 1,3-1,6 литра в минуту
если по давлению плохо смотри не только насос но разъем насоса может закис и плохой контакт.
прошивок для этогоэбу нет нигде, править прошивку нужен спец по этим ЭБУ со спец инструментом, а таких днем с огнем не сыщеш.
немцы в бошевской проге по ошибке 44 пишут порядок действий
мерять давление
и производительность насоса(см выше),
и следующие возможные неисправности:
*плохое качество топлива
*МАП-ДАД
*ДТОЖ
*масса двигателя(ЦМК )
*замыкание сигнальной жилы с экраном в проводе лямбды
*замыкание соединения клеммыЭБУ D7 к лямбда зонду.
*неисправность лямбды
*неисправностьЭБУ
прошивок для этого
мерять давление
*МАП-
*масса двигателя(
*неисправность
- vlog
Спасибо,почти изчерпывающая инфа. Давление в норме-0,8, под нагрузкой неизменно. Производительность не мерил.Заправляюсь в одном месте. Мап-сенсор вроде рабочий,шланг снимаю- двиг реагирует, как ещё проверить-не знаю.ДТОЖ у меня с чёрной головой, купил с синей- ни какой разницы.Массу зачищал. А вот замыкание есть.В начале моей эпопеи,когда я устанавливал ЛЗ посоветовали отрезать штекер исоединить центр. и сигн. провода напрямую,что я и сделал.Разрезал штекер-там центр. жила и экран припаяны к медной скобке и она соединяется с сигн. проводом ЛЗ . При замере на центр. жиле 0,2, на экране-0,02. Ну я и решил соединить их вместе. Если сделал неправильно почему нет ошибки 13? Неисправность ЭБУ тоже не высвечивается.
При соединении экрана и центра показывает 0,02. При перегазовке показания прыгают от 0,23 до 0,94.
- vlog
Просьба к админу-можно эту тему перенести в раздел Топливная система,а то пропадёт информация?
добавлено спустя 4 часа 18 минут:
Сегодня экран и центр. провод рассоединил,двиг работал наХХ минут 40,проехал около 2 км-лампа диагностики не загорелась,проверю на расход, нужно время.Пока ошибки не высвечиваются.
