диагностика ошибок
Впрыск, Зажигание, Карбюратор, Дизель и ГБО
Ukraine
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в.
диагностика ошибок
Сообщение hypermood »
Подскажите пожалуйста, где в моей машине находится диагностический разъём и есть ли возможность снять коды ошибок с помощью лампочки и как её подключать
Благодарил (а): 5 раз
Диагностический разъем есть, под бардачком справа,
возможности диагностики по лампе нет.
тестируется через унискан1.83 (из того что на постсоветском пространстве есть) или лянчиа-тестером дилерским но найти такую приблуду на постсоветском пространстве очень сложно, почти невозможно.
А.М
Авто: tipo 1,6, 90г.в. 159а3 046
#3
Сообщение А.М »
Имеется ли на ЭБУ джетронике 2.2 выход на лампу неисправности впрыска? Поидее такой рабочий выход в мозгах должен быть.
Пересел на новый матиз, по этому бываю здесь редко
#4
ятоже склоняюсь к тому что такой вывод должен быть но из всех перелопаченых мной схем пока не нашел а поискать неначем у меня другая система
Belarus
Олежик
Авто: Fiat Tempra 1.6 моно 1991
#5
Сообщение Олежик »
у отца на типе есть табличка elektronic check ,рядом машинка нарисована -загораются открытые двери ,лампочки габаритов и тп. Я предполагаю что chek должна загораться при вкл зажигания но она не горит ,это норма или она должна гореть?/лямбда отключена/
#6
Олежик писал(а):это норма или она должна гореть?
тут смотря какая система впрыска установлена на машине,
мне для этого надо
год, объём, сколько распредвалов?
Belarus
Олежик
#7
Сообщение Олежик »
1.4моно 1990 1распредвал.можно ли по ней определять неисправности /колличество морганий/
#8
Олежик писал(а):можно ли по ней определять неисправности
Нет, там и лампы такой нет.
по лампе диагностика возможна только на двувальных 1.6 (90 л.с.) с 87 по 90 год выпуска, на других нет.
Ukraine
Дяченко
Понимающий
Понимающий
Авто: Fiat Tempra 1.6 бензин 91
Система: Не смог определить
диагностика ошибок
#9
Сообщение Дяченко »
Админ здравствуйте фиат темпра 1.6 моноинжектор 1991г. На ней можно просканировать ошибки и не исправности в системе , ну короче просканировать через обд2, или как можно посмотреть какие ошибки и не исправности есть в ней подскажите
Здравствуйте, кто знает почему одометр скидывает на пару км назад после того как проедешься на машине?
Ukraine
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
диагностика ошибок
#10
Сообщение Sipoga1911 »
Никак
