Внимание!
Скрытые обрывы провода в системах впрыска и не только
- freddy_2004
- Алешка
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1990
Здравствуйте, господа!
в 2015 разобрал двигатель, и вот только сейчас откапиталив - собрал, НО...
не срабатывает ЭБН...
1. на прямую от аккумулятора подкинув на ЭБН - работает...
2. реюшка в подмоторке клацает через несколько секунд после включения зажигания ключем...
3. капнув бензина в моник из бутылки - заводится...
4. при включении зажигания ключем питание на клемму ЭБН приходит на пару секунд, и после отключения релюшки в подмоторке питание отключается...
5. при попытке завести авто - стартер крутит, питание около 11 вольт на ЭБН приходит, но ЭБН не крутит...
6. со вторым(запасным) ЭБН та же херня...
ПОМОГИТЕ не сойти с ума... что это?
- Авто: Tempra S.W. 2.0 SX 1996
так и должно быть
проверь питание на ЭБН не тестером, а контролькой — лампочкой накаливания (не светодиодом!)
и еще — под водительским сиденьем у тебя есть черная коробочка?
- Алешка
"и еще — под водительским сиденьем у тебя есть черная коробочка?"
седло снято - там ничего нет типа той кнопки что минус обрывает при аварии, я это забыл написать...
а что лампочка должна показать?
если не горит при прокрутке стартером или включении зажигания — есть обрыв. надо только выяснить, плюса или массы
почисти все контакты в гнезде реле ЭБН и на самом реле
а масса на разъеме эбн присутствует?
подключи вместо насоса лампочку, к примеру от фары, если будет коротко загораться при включени зажигания на пару секунд и при вращении стартером гореть - значит с проводкой и реле насоса все хорошо.
если нет, судя по описанию питание приходит, возможно нет массы, масса спрятана гдето в районе левого фонаря, там болт или саморез, если не изменят память к полу прикручена.
- Алешка
- Алешка
мультиметр напряжение показал на разъеме при повороте ключа...
имеешь ввиду привести в порядок массовую шинку сзади?
реле могут стоять по разному, там где снизу зеленые провода подходят, то и есть реле бензонасоса.
мультиметр имеет очень высокое сопротивление, он даже при плохом контакте моджет показать что-то, что может сбить с толку.
для этого проверь лампой.
хотя бы взглянуть на нее, судя по всему авто стоял долго, зацвести за это время может много чего.
- Алешка
Всё банально... сделав все наставления выше указанные, убедился что всё должно работать...
решил достать "мамы" из самого пластикового корпуса разъема ЭБН, у тут дошло, проводок для проверки толстый, хорошо, плотно засовывал в "маму",а вот "папы" в корпусе ЭБН тонкие...
короче чистка контактов надфилем, обезжиривание "чисткой карбюратора", купание их в смазке для контактов и поджатие плоскогубцами решили все проблемы с этим узлом... капец, два дня мороки...
