Печь
Сюда сваливаются все неправильно оформленные темы также флуд и прочее.
Закрыто
demetriy1984
Авто: Fiat Tipo
Печь
Сообщение demetriy1984 »
Печь дует холодным а патрубки горячие не знаю что делать :shock:
Серега n-sk
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение Серега n-sk »
Если патрубки оба горячие,а температура не ниже 80 градусов тогда твоей печки пипец :cry: забита от грязи меняй радиатр печки --800 руб. :o и будет все ОК
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
demetriy1984 писал(а):Печь дует холодным а патрубки горячие
Радиатор печки снимать полюбому. А дальше попробуй водой (или хоть воздухом) под давлением продуть его. Также от накипи помогает промывка технической соляной кислотой разведённой с водой 1:3 - залить в радиатор, и оставить минут на 10-15 с подогревом, и 20-30 мин - без подогрева. При необходимости процедуру можно повторить.
demetriy1984
Авто: Fiat Tipo
Ну мне сказали что это какие-то направляющие в системе обдува мол
переключатель на термостате печки полетел и не хочет переключать с холодного обдува на горячий а браться не хотят говорят что если полезут там все полетит :shock: :cry:
Stopchik
demetriy1984 писал(а):Ну мне сказали что это какие-то направляющие в системе обдува мол
Если направляющие, то куда-то горячий воздух всё-таки должен идти, просто изменить его направление не получалось бы.
demetriy1984 писал(а):переключатель на термостате печки полетел и не хочет переключать с холодного обдува на горячий
Что это за понятие "переключатель на термостате"? У тебя чё, климат-контроль?
Если у тебя машина как у всех, то нет на печке термостатов, там стоит обычный кран. Если он закрыт, то выходной патрубок печки был бы холодным.
Если бы ОЖ нормально циркулировала через весь радиатор, то выходной патрубок на ХХ при включеном вентиляторе салона был бы ощутимее прохладнее, чем входной, а на больших оборотах прогревался бы сильнее.
Если нет нормальной циркуляции, то ОЖ идёт через какой-то один сегмент по короткому пути, не успевая при этом отдавать тепло сотам.
П.С. И ЕЩЁ... Посмотри в разделе "электрооборудование" тему про датчик температуры воздуха.
demetriy1984
Авто: Fiat Tipo
Спасибо буду пробовать :P
PAVLO
Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение PAVLO »
посмотри над радиатором печки есть заслонка переключения горячий холодный воздух.она работает синхронно с краником может тяга соскочила или отломилась.тогда она падает в нижнее положение и закрывает доступ воздуха к радиатору печки.тогда наверняка при горячем радиаторе будет дуть холодный воздух,а радиатор так сразу не забивается пусть чуть тёплый но греть будет
Федор
Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
Сообщение Федор »
доброи ночи сеньеры 1)я поставил насос от газели допонително 2)надо вырезать дыру в печке чтоб был круговорот воздуха не с улицы а в кабине 3)проверить летом радиатор печки и термостат
добавлено спустя 9 минут:
почему о у нас трубочки на16 а у всех 18см и они длинные у нас. да можно попробоват медную трубку обмотать штаны и подцепит последовательно тогда точно насос нужен дополнително ну вот примерно так я думаю (если что не так ам сори)
demetriy1984 писал(а):Печь дует холодным а патрубки горячие не знаю что делать
если печь неработает то тюнинговать ее нету смысла
в разделе "тюнинг" нет места для печки , тема перемещена в корзину и закрыта
Закрыто
