Нет нагрузки на датчиках системы зажигания 1,8 i
- sever1977
- Авто: fiat tempra 1.8i
Помогите кто может, какое напряжение должно быть на ДВК , датчике холла, катушке зажигания. Масса везде отличная. Нет плюса. SOS!!! , буду признателен.
- sever1977
ну если я включу мозг (мой а не автомобильный)
то смею заметить что на входе питание обычно не меряют,
датчик в виде намотаной катушки с сердечником, он сам вырабатывает импульсы!
для чего мерять напругу на входном проводе я непонимаю...
туда при работающем или вращающемся двигателе можно только осцилографом
тыкать и естетсвенно при подключеном датчике.
а вот на на одной из клемм первичной обмотки катушки зажигания плюс должен быть при включенном зажигании.
- sever1977
sever1977 писал(а):а я понимаю так.что бы работал эл.прибор,должен быть положительный и отрицательный заряд.так?
причем там напряжение есть даже при вращающемся коленвале не всегда,
а только коротко 4 раза за один оборот двигателя.
из за медленности тестера или мультиметра его померять невозможно.
при стоячем двигателе твои два уверенных минуса 12,83в и 11,12в говорят о том что обмотка
если конечно мерялось от плюса.
еще советую вам не мерять "то незнаю что" а описать конкретно что случилось с автомобилем и почему требуются замеры.
и желательно это делать по предчувствию не в "Вопросах по сайту и форуму" а в "техническом разделе" в "топливных системах" или "Электроборудовании".
