О запчастях к двигателю
Адреса а также обсуждение сервисов и ремонтных мастерских.
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Сообщение pole »
Доброго здравия,форумчане! Готовлюсь к капремонту двигателя, по экзисту нашел поршни,кольца, вкладыши, прокладки ГБЦ, поддона, сальники клапанов, клапана. Интересует распредвал и возможные детали подлежащие замене. Вскрытие покажет конечно, но может подскажите что обычно наиболее подвержено износу?
Zuzino
Авто: Fiat Tipo2.0i.e.(159 A6.046)
Сообщение Zuzino »
присоединяюсь к вопросу тоже в планах капеталка двс 2.0 8 клапанный
подскажите какие запчасти понадобятся если не трудно с каталожными номерами и может кто подскажет телефончик механика который за это возьмется и примерную стоимость з\ч+работа.
В заранее спасибо всем за ответы!
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
а сам ничего делать не хочешь? ни номера зпч искать, ни мастера? :(
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
Сообщение МИТЯ 52 Н.Новгород »
Zuzino
по запчастям примерно в 20+ работа 20,готов?вот примерно что получится,почитай http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... c&start=75
cr0ss0ver
Авто: fiat tipo 2.0i.e g.t 92 акпп
Сообщение cr0ss0ver »
Zuzino
по твоему мотору могу сказать: примерно 25т.р. на запчасти.....
(без поршней)... в ремкомплекте прокладок не будет хватать пару сальников... (мне докупать пришлось)
ремонт головы около 5т.
Zuzino
Сообщение Zuzino »
номера найти могу просто мало ли кто делал список остался,мастера тоже могу найти ! Форум то тогда для чего?Я спросил может кто ремонтировался и может посоветовать хорошего мастера по приемлемой цене.
А так то мне бы список деталей которые понадобятся для ремонта нужен,
а в existe то я подберу.
добавлено спустя 17 минут:
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка клапана крышки 1шт.
Прокладка головки блока 1шт.
Прокладка поддона 1шт.
Комплект бум. прокладок дв-ля 1к-т
Рем. к-т трамблёра 1к-т.
Хомут глушителя 1шт.
Ремень ГРМ 1шт.
Маслосъёмные колпачки 1к-т
Сальники на дв-ль (1бол. и 2 мал.) 3шт.
Масло М-6 для дв-ля 5л.
Масло для КПП 4л.
Фильтр масленый 1шт.
Маслоприёмник ( с рез. кольцом ) 1шт.
Патрубок сапуна 1шт.
Масленный насос ( желательно ) 1шт.
Полукольца ( ремонтные ) 2шт.
Хомуты 7 бол. и 5 мал.
Резиновые втулки на клап. крышку. 2шт.
Свечи зажигания 4шт.
Шланг вакумн. усилителя 1шт.
Ремень генератора ( по необход-ти ) 1шт.
Фильтр воздушный ( по необх-ти ) 1шт.
Болт головки блока ( по необход-ти )
Клапана « SM» гол. блока 1к-т.
Направляющая втулка клап-в « SM» 1к-т.
Кольца 1к-т.
Поршни + пальцы 1 к-т.
Вкладыши (коренные и шатунные ) по 1-му к-ту.
Тасол 1-ну канистру 10л.
Прошу исправить что не правильно и дополнить чего не хватает
В заранее спасибо за помощь
