вопрос по стабилизатору
#31
ОЙ это не очень скажу легко как говорят. Сперва запасись WD'эшкой и на всякий случай длинными болтами на 10 или 8 уже точно не помню. Ну если тебе повезет и у тебя не сломаются болты в скобах на стабилизаторе то думаю тебе будет чуть легче, может не прийдется вытаскивать весь стабилизатор. Перед тем как будешь снимать менять советую попшикать за ранее WDэшкой все места и болты (у меня ночь стояла откисала). Мне тут говорили что эти резинки стоят как бы в скобах, но когда снял они (эти скобы) показались мне свареными. Пока болты еще не удалил со скоб точно утверждать не могу. Ну а если у тебя сломается хоть один болт в скобах то прийдется снимать весь подрамник чтобы снять стабилизатор. Вкратце расскажу как я снимал у себя стабилизатор:
1. Разъединяешь резонатор от штанов, снимаешь штаны.
2. Чтобы снять подрамник или хотя бы его опустить чуть надо снять защиту выхлопной, это которая идет по днищем закрывает кулису, защита прикручена к подрамнику 4 болтами + 7 болтов прикручена к кузову, в салоне эта защита прикручена перед рукояткой КПП болт на 13 выкручиваешь и вся эта конструкция проваливается вниз. Аккуратно при этом рычаг кпп продолжает висеть на рулей рейке.
3. Впереди подрамник крепится на 2 по бокам рогах, прикрученных к кузову. Чтобы не снимать весь подрамник я нашел болты длинее родных чтобы по ним просто опустить, поочереди выкрутил эти длинные родные болты и вкрутил свои
4. Еще надо открутить среднюю опору двигателя от подрамника при этом надо чтобы двигатель на вас не упал, я делал на земле просто подставил доску и домкрат таким образом двигатель просто лег на доску
5. В середине подрамника выкрутил по бокам 2 болта которые крепят рулевую рейку, дабы когда подрамник опускался не сломал мне все тяги (Забыл написать что рулевые тяги и рычаги от соединил)
6. Потом начал потихоньку откручивать болты 6 шт подрамника (они крепят заднюю часть подрамника )
7. Когда открутил задние болты подрамника опустил его аккуратно по болтам впереди на рогах, по бокам под подрамник подставил для своей страховки по домкрату ими же потихоньку и опускал подрамник, там получилось достаточно места чтобы высунуть стабилизатор целиком.
ВНИМАНИЕ! Проводя эту процедуру не забудьте закрепить Двигатель (среднюю опору). Желательно открутить рычаги и рулевые тяги от поворотного кулака! Еще к сведению передние рога были прикручены болтами с головкой на 18
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#32
Сообщение slavyan »
во это прикинь сколько работы изза какого то стабилизатора.
А.М
#33
Сообщение А.М »
втулки стабилизатора средние с завода чашечки толи заваривают, толи завальцовывают, от этого проблемы серьёзные. Если уже кто-то менял их(развальцевал) то проблем особых быть не должно. Мне повезло, у меня уже располовиненые были, часа за два обе поменял, с доступом только к ним тяжеловато, река не пролазиет только.
#34
вот вот так что они не как в епере состоят из двух разных скоб, как думаете как лучше их разъединить ?
slavyan
#35
Сообщение slavyan »
я выбивал,ну просто под рукой ничего кроме молотка не было,а с завода они идут завальцованые.кстати когда брал резинки оказалось что они есть разных размеров,надо мерять штангелем.
А.М
#36
Сообщение А.М »
Незнаю, я соединённые не видел.
#37
slavyan
правильно говорит они там завальцованные, сегодня буду искать сверла высверливать. Про диаметр там помоему стабилизатор одного диаметра на 23 мм у меня даже на старых резинках написано 23 походу диаметр.
А.М
а у тебя наверное уже кто то менял и разъединил их
А.М
#38
Сообщение А.М »
стабилизаторы разной толщины бывают и втулки тоже для них разные, 22 и 23 мм вроде
#39
подскажите какую фирму резинок на стабилизатор выбрать ? закал пришли Quinton Hazell EMB1969 вроде ничего но одно но, внутри нет железных вставок как на старых снятых, подскажите какую лучше фирму взять что бы там тоже были внутри железные вставки, а то просто резина думаю долго не проходит.
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#40
Сообщение Alexander729 »
я менял стойки стабилизатора и резинки.. 8 резинок и все без вставок....фирму даже не помню помоему где то по 50р.. за 1шт
А.М
#41
Сообщение А.М »
Как нибудь гляну, есть у меня новые втулки, мало или сасик, что-бы было там железо внутри, не припомню
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#42
Сообщение Вит »
Не там реально есть вот мне новые с экзиста пришли)))
#43
А.М
буду очень благодерен если подскажеш в каких есть, и если можно код.
Вит
тебе какой фирмы пришли код в студию
Вит
#44
Сообщение Вит »
Вечером ток пришлю ща на работе)
#45
так выставляю свои фото на всеобщее обозрение как я мучался со стабилизатором..можете прочитать выше...
Вот кто то на форуму спрашивал про стойки стабилизатора вот они
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417756/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417757/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417758/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417762/
Вот сами резинки стабилизатора
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417761/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417759/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417760/
Вот старые убитые резинки
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417780/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417770/
Это такое лирическое отступление
Это я когда победил этот гребанный стабилизатор из за которого мне пришлось разобрать пол машины
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417765/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417764/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417763/
Далее будут фото без комментариев ...смотрите
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417766/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417767/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417768/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417769/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417771/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417772/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417773/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417779/
