Низкая подвеска
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
Низкая подвеска
Всем хороша моя машина,но вот клиренс маловат.кто может "поднимал".В этой теме хотелось бы услышать варианты!
P.S. хотя мне может просто надо пружины заменить-может есть какие помощней?
Помощней пружины бывают от 2 литровой темпры, но будет жестко особенно зад.
еше тут посмотри в первом сообщении http://www.fiat-tipo.ru/ftopic9.html
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
устойчивость типо на дороге как раз и добита именно низким клиренсом если задрать типо выше потеряешь устойчивость на дороге что чревато последствиями и что так париться из за низкого клиренса он составляет 130 мм от уровня дороги стандартная подвеска на тазах дает клиренс где то около 150 мм дорожного просвета лучше даже не ковыряй подвеску потому как поднятие подвески вызовет лавину других поломок в будущем так как поднятие переда за счет пружин вызовет неправильную работу стоек машина станет жестче и стойки будут бить на отбой потому что не остнается свободного хода для равновесия потом второе поднятие стоек и пружин изменит угол наклона гранат по отношению к приводным валам коробки соответственно граната будет работать в усиленном агрессивном режиме что вызовет быстрый износ шруса и потом замену и это станет постоянной болезнью
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Сергей 90
- Авто: Fiat Tempra 2.0 91
- Олежик
- Сергей 90
- Серега n-sk
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Олежик
- Иван_Ц
- Олежик
- Qstas
- Авто: Fiat Tipo 1.7D 90
- Система: Diesel
