Опорные передние стойки
sul58
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение sul58 »
Кто нибудь может и стаклкивался с такой проблемой как стук в стойке при повороте, знающий человек конечно же сразу скажет что опорный подшипник передней стойки стал квадратным и вот вот рассыплется, однако это заманчивое заблуждение, так как и я сперва подумал так же, когда же разобрал переднюю стойку, сняв пружину я очень сильно удивился так как не обнаружил опорного подшипника вообще, так как какие то умельцы до меня уже успели упростить конструкцию, оказалось что стойка упирается не в подшипник а второпластовую втулку которая закреплена в чашке стойки , а поворот колеса осуществялется за счет самой стойки , вот почему нужно время от времени проверять защитный пыльник стойки, но оказывается можно доработать сие упущение конструкции , что было и сделано мной, я поставил опорный подшипник от ВАЗовской 2108, при этом руль на стоячем месте стал крутиться намного легче, и за счет опорного подшипника примерно на 2 см приподнялась морда, конечно это на глаз незаметно , но хуже от этого не стало, это нужно конечно же тем кто не имеет возможности найти опорный подшипник родной конструкции
серж
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение серж »
воспользуюсь. а какие саленблоки подходят от наших телег
sul58
Сообщение sul58 »
саленблоки никакие не подходят кроме как своих родных, следи за пыльником шаровой это самая большая беда так как меняется шаровая вместе с рычагом
серж
Сообщение серж »
А я слышал от Москарада41 подходят решил подвериться.А менять их со сьемником или тупо спилить?Решил заняться надо подковаться.
серж
Сообщение серж »
действительно от Москарада-41 не подходит.
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
Сообщение alekskop »
на счет подшипника опорного от восьмерки:он же продается вместе с "чашкой".можно поподробнее как ставить от таза на итальянку
Санек .
serg18
Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
Сообщение serg18 »
это интерестно, пожалуйста с фото если можно
sul58
Сообщение sul58 »
как буду снимать какую нибудь стойку обязательно сфотографирую
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Nurik »
ребята вопрос!!! при наборе скорости появляется гул в левой передней части... такое ощущение что на субарике 300 сильном едешь.... что это???
да и на незначительных ямках жесткий стук в той же части авто... что это???
заранее благодарен...
sss
Пришелец
Авто: Fiat Tempra 96 пропан
Сообщение sss »
Вой из-за подшипника ступицы,а стук может из-за шаровой.
Nurik
Сообщение Nurik »
подшипники завтра возьму а вот шаровую немного позже...)
не стал заводить новую тему напишу здесь. Подскажите кто не давно менял опорный подшипник, посоветуйте какую лучше фирму взять, взял Optimal F8-3015 проехал может тысяч 7 и правый заскрежетал, хочу что нибудь нормальное поставить и забыться а то когда выруливаешь такой скрип внатяг
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Блин чтото новое у меня они уже год отбежали почти 15 тыщ пока норм всё, ты уверен что это они, или просто разбери их и набей смазкой если пройдёт тогда жди когда заново заскрипят и ставь новые, но так быстро они сносвится не могут у них ресурс тыщ 50 минимум!
да точно они у такой какой тугой скрежет резины внатяг, хочу что нить нормальное поставить вот только не знаю что ? они то недорого стоят хочу новы взять. Потихоньку перестаю доверять оптималу
А.М
Сообщение А.М »
Там по идее ломаться нечему если смазка есть. Я покупал какой то, что за фирма уже не помню, хотя и родные в нормальном состоянии были.
Новый Оптимал заскрежетал?
Рабери, смаж.
