Опорные передние стойки
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#31
Сообщение novak84 »
John McClane
половинится просто, в щель по середине подшипника отвертку засовываешь и аккуратно открываешь подшипник
#32
я ножом тупым вскрывал
novak84
#33
Сообщение novak84 »
главное помнить о шариках :D
#34
особенно о своих, когда что-то вскрываешь острым предметом...
John McClane
Авто: FIAT Tipo 1.4 91
#35
Сообщение John McClane »
Наконец-то между ремонтами квартиры добрался до подшипника. На вид ничё так, руки вымазал в смазку. Шарики все на месте. Буду собирать. Всё-таки, кажется, разбита резинка в верхнем креплении куда амортизатор крепится.
#36
не правится - замени
novak84
#37
Сообщение novak84 »
John McClane
подшипник желательно промыть и набить новой смазкой раз уж разобрал, лишним не будет
John McClane
#38
novak84 писал(а):подшипник желательно промыть и набить новой смазкой раз уж разобрал, лишним не будет
Выполнено.
Ещё нюанс, под капотом вместо пластмассовых заглушек вставил куски резины - стук прекратился. Что, разбиты опоры стоек? Или это смазка подшипника так повлияла? Но смазал только левый опорник.
#39
резинки, которые вместо загушек, точно никак не повлияли :D
в опоре чему разбываться? только или корпусу (в котором шарики) или самих шариков тютю.
то что смазал - будут мягче поворачивать и лучше кататься. а стук пропал - скорее всего потому что где-то это это все плохо притянуто было, плохо прилегало. иногда просто такая ревизия (переборка-чистка-смазка) и помогает, ведь ты ничего нового не добавлял, ничего не менял. имхо.
#40
А бывает льда хватает в стаканах....они и издают звуки му... :)
#41
так они у нас вроде как штатными локерами закрыты. ...если только их нет, тогда возможно. но для этого сначала надо в какую-то глубокую лужу зелезть, а то, на мой взгляд, высоковато туда с колес забрызгивать.
еще и тарелка аммортизатора прикрывает.
#42
уж поверь...докидывает.... :D
John McClane
#43
200g писал(а):в опоре чему разбываться? только или корпусу (в котором шарики) или самих шариков тютю.
А какие в опоре шарики? Там только резина, которая у меня свисает кусками. А подшипник стоит ПОД опорой, между опорой и пружиной. Или мы называем вещи разными именами?
#44
да, вы друг друга не поняли....но молвите и по тому и по тому правильно :D
#45
точно :D. я под понятием опора имел ввиду всю сборку целиком - чашку, подшипник, опорное кольцо.
