Проставки на задние пружины!!!
Бурундук
Авто: FIAT TIPO 1.6 90
#31
Сообщение Бурундук »
ВИТ, выкладывай фото. тема очень актуальна. на моёт Типе бывший хозяин передний бампер болгаркой подрезал, чтоб кочки не цеплять. а я по этой причине на дачу поедом езжу
#32
Бурундук
Пружины поставь от универсала - будешь на даче уазики из болота вытаскивать :)
Бурундук
#33
вот это вариант! на первой своей тачке-четверке я за узазиком по лесу гонялся :)
пенсионер
Авто: FIAT Tипо 1,6 іе 94
#34
Сообщение пенсионер »
Валентин! Какой высоты рез.проставки ставил под передок(под ружины) и с чего брал болт. Ведь там чем больше проставка ,тем меньше резьбы остается?
#35
пенсионер писал(а):Ведь там чем больше проставка ,тем меньше резьбы остается?
резьба там на штоке передней стойки, и ничего с ней не случается
только с проставками приходится сильнее стягивать пружины,
иначе трудновато будет стойку собрать
gretaswert
Авто: Fiat Tipo 1.6 95
Система: Карбюратор другой
#36
Сообщение gretaswert »
А кто-нибудь знает как реально завсить клиренс и при этом достичь максимальной мягкости авто? только без колхоза.
gretaswert
#37
без колхоза никак?
#38
ищи пружины от универсала с двигателем 2 литра
некоторые еще масляные аммо ставят для мягкости
gretaswert
#39
Получается пружины от универсала длиннее, чем обычные? и по мягкости они не жестче обычных? А стойки есть длиннее обычных?
#40
что значит "обычные"? более длинные пружины
будет проблематично запихнуть, особенно сзади.
а более длинные передние стойки вообще нонсенс,
привода будут бить по сайлент-блокам рычагов
gretaswert
#41
Дело в том что я хочу МАКСИМАЛЬНО возможно поднять авто, но при этом сделать его максимально мягким. Но без колхоза.
#42
это понятно. просто ты выбрал не ту машину за основу.
PS (театральным шОпотом): Волгу надо брать, Волгу :D
gretaswert
#43
Хорошо. Тогда для чего ставить пружины от универсала?
#44
чтобы увеличить клиренс без колхозных проставок
gretaswert
#45
Но я где-то в начале темы читал, что универсаловские пружины жестче, не так ли?
