Проставки на задние пружины!!!
#61
мне кажется толщина прутка это ещё не всё, жесткость пружинных сталей бывает разная
#62
так не зря же пружины имеют разные цвета: черные, желтые, красные, синие... точно провсе цвета не скажу, но обычно, черный - стоковый стандарт,синий - комфорт, а желтый - жесткие, спорт. еще бывает маркируются пятнами-кругляшками, тоже синими, красными желтыми - означают то же самое.
TATAR
Авто: Fiat Tempra 92
#63
Сообщение TATAR »
Только что вернулся с авторынка,искал пружины 13-14мм.Мне объяснили,что стандарт на мою машину пруток12мм. Пружины с прутком 13мм считаются усиленные.Показали мне каталог,а в нём размеры пружины по длине ,толщине прутка.Так вот усиленные пружины на24мм короче тех что с толщиной прутка12мм(сейчас у меня стоят такие). Вот и думаю,если возьму усиленные ,а в друг клиренс останется тот же,или станет ещё меньше.
ВитГде эта крайняя нижняя точка.Замерял от порога_больше 15 см,но при полной загрузке чиркаю днищем и бензобаком и защитой топливного фильтра(он под днищем).
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#64
Сообщение anton51rus »
А я поставил под задние пружины проставки с нашей родной классики, продаются в любом магазине называются "усиленные на задние пружины" уже год езжу пока все гуд))
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#65
Сообщение kalyannn »
У меня спереди стоят усиленные б\у... Свои были 12 мм, эти 14... Они получаются немного ниже родных, но за счёт толщины пружины жесткость больше, поэтому такую усадку не дают... Машинка заметно выше стала :)
TATAR
#66
Сообщение TATAR »
что из себя представляют защитные чашки,где их взять,или это" самопал". может есть фото?
#67
TATAR
такая хрень штампоаванная из миллиметроврой стали, защитный кожух точно по форме резиновой проставки,
чтоб её витками пружины не рвало и негрызло. Фотку счас из-под ведроида наврядли знайду :P
TATAR
#68
Сообщение TATAR »
Валентин
Сегодня был в магазине,попросил резинки(как здесь советовали,ВАЗ 2101.Мне принесли резинки,уверяя что это то,что просил.На моих резинках посадочное место под виток пружины -125 мм,на магазинных -99 мм и они уверяют что это на ВАЗ 2101 усиленные( 30 мм высота резинки).Вот и думаю, почему,в инете пишут что подходят как родные,а глянул что то не то,может продавец "ступил".
Валентин
Что ставил под передок,каких размеров,ОТ КАКОЙ КОНКРЕТНО КЛАССИКИ?
#69
TATAR
Проставки под ПЕРЕДНИЕ пружины 2101 идут к нам в ТТ и на перёд и на зад
TATAR
#70
Сообщение TATAR »
Все советуют для поднятия"зада" пружины и резинки от ТЕМПРЫ,у меня стоят такие,я бы не сказал что нет проблем -чиркаю днищем.Стоят стандартные пружины для ТЕМПРЫ.Толщина прутка 12мм,высота пружины 330 мм,толщина резинки 8 мм, верхний виток 125мм, высота пружины 330 мм. Побывал во многих магазинах.Вот чти говорят по каталогам: стандартные пружины-диаметр прутка 11,75 мм,верхн виток 125 мм,высота пружины 342 мм. Усиленные пружины-диаметр прутка 13 мм,верхний виток 127 мм,высота 318 мм(но усиленные найти проблема).
Спасибо,я говорил в магазине(проставки под задние пружины2101),а оказывается надо спрашивать под передние пружины,я правильно понял?
Какие пружины у тебя стоят(я имею в виду диам прутка,высота пружины,диам верхн витка).Тут советуют от универсала поставить пружины,если размеры подходят мне,буду искать.
#71
Надо спрашивать предние пружины от 2101, всё правильно
На все версии ТТ пружины идут одинаковые ПО РАЗМЕРАМ но разные по характеристикам жесткости
TATAR
#72
Сообщение TATAR »
ты наверное хотел сказать ПРОСТАВКИ(-резинки).
#73
Нет. Именно пружины, вообще вся подвеска унифицирована по присоединительным размерам элементов :stopudovo:
TATAR
#74
Сообщение TATAR »
murcha
замерил диаметр стаканов,(88-89 мм),замерил старые резинки(что стоят у меня)88-89мм(внутр диам) классика 2101-77мм(внутр диам отверстия) объясните как они могут подойти?
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#75
Сообщение Андрей_ »
TATAR писал(а):Валентин
тебе наверное передние принесли, а проставки-резинки надо задние от жигулятора. Короче от жигулятора под задние пружины подходят как родные на Фиат тоже под задние пружины.
