Проставки на задние пружины!!!
#46
конечно жестче :)
ты ставишь три условия, которые на данном а\м
одновременно выполняться не могут.
поэтому - либо с чем-то смирись, либо...
gretaswert
Авто: Fiat Tipo 1.6 95
Система: Карбюратор другой
#47
Сообщение gretaswert »
А если поставить обычные пружины+резиновые проставки от ВАЗа как здесь писали+масляные аммо?
#48
ХЗ, я всегда ставлю только газовые стойки, так уж повелось :)
gretaswert
#49
Кстати кто-нить знает код обычных мягких пружин на ТИПО на экзисте?
Moldova
Витя
Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
#50
Сообщение Витя »
Я хотел поднять зад и заодно чтоб не проседала машина при загрузке. Родные Типовские пружины имеют диаметр прутка 12 мм и стоят у нас около 40$. Но я взял от Темпры седан - 70$ + проставки 20 мм жигулёвские. Длина пружины такая же абсолютно, только диаметр прутка уже 13-14 мм. В итоге я сдал их обратно в магазин и угомонил свои таланты, так как передумал. Ездить на них даже не пробовал. Меня отговорили. Во-первых я предпочёл жесткости - комфорт. А подымать не стал, потому что:
1. нарушается работа колдуна (хотя его наверное можно было и перенастроить),
2. резко увеличивается шанс порвать амортизаторы, если их тоже не доработать, а так как они были новые на гарантии (маслянные KYB - 80$), то не хотел я их колхозить.
3. Если поднять только зад, то машина становиться клином, то есть мордой вниз. Таким образом при попадании в яму на скорости подвеска получает удар под углом, на который не рассчитана.
4. ну и наконец вроде как боковая устойчивость при повороте снижается.
короче, минусов я увидел больше чем плюсов. по бездорожью езжу не часто, так что обойдусь...
gretaswert
#51
Ну подскажите номер стандартных мягких пружин и масляных (не газо-масляных) аммо на ТИПО в экзисте
Oxigenn
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.6 1988
Система: SPI GM-Delco Weber
#52
Сообщение Oxigenn »
Здравствуйте!!! Может знает кто ТОЧНО : на Типок подмоторная бака от Браво и Марея подходит или нет??? Визуально вроде-бы одинаковые... Заранее всем спаибо!!! :)
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#53
Сообщение Stopchik »
gretaswert писал(а): масляных (не газо-масляных) аммо на ТИПО в экзисте
А вот тут будет веселее, если ты сам поищешь - авось что-то путное надыбаешь, а то у нас плохо получается с чистым маслом... :wink:
Для небольшого облегчения дам инфу, которую имею: задние амморты MEYLE 2267150006, а передние ищи по OPTIMAL (номера не знаю)
#54
Stopchik писал(а):передние ищи по OPTIMAL
у меня оптимал завтра номера посмотрю скину чистое масло ..но советовать брать не хочу ...мне попался чичтый китай хотя фирма немец
TATAR
Авто: Fiat Tempra 92
#55
Сообщение TATAR »
Автолис51
А пружины задние и резинки(куда упирается пружина), от классики не подойдут? или может от какого другого ВАЗа(хотелось бы без доработки).
jessd
Пришелец
Авто: fiat tipo 20 ie 91
#56
Сообщение jessd »
я допустим поднял зад без всяких проставок под пружины (хотя была идея от ваз 2101 задние подходят идеально но надо доваривать уши к амортизаторам)
не ставвил пружины жоще
так как суть поднятия как я ето понимал
приподнять кузов от земли
просто открутил заднюю подвеску от кузова (что очень просто в типике она крепется через 4 подушки ) и подзадние подушки подложил пластины 24мм а под передние 16мм(правда после сборки и спуска оказалось много) тогда оставил сзади16 спереди 8 мм мне достаточно просто и надежно без потери мягкости подвески
пластины изготавил из метала 8мм вырезал и просверлил зазор от колеса к арку увеличился на 4 см 8)
добираюсь до передка кто что скажет что лучше поставить между стойкой и втаканом с мин доработками?
добавлено спустя 6 минут:
jessd
jessd
я его нашел таким
Андрей Белов
Авто: 1.6 mo
#57
Сообщение Андрей Белов »
Oxigenn писал(а):Здравствуйте!!! Может знает кто ТОЧНО : на Типок подмоторная бака от Браво и Марея подходит или нет??? Визуально вроде-бы одинаковые... Заранее всем спаибо!!! :)
на темпру сам ставил от марея,подошло,только болты поломал пришлось высверливать,окуратней надо...
maks
Авто: Темпра 1.6 1992
#58
Сообщение maks »
jessd писал(а):я допустим поднял зад без всяких проставок под пружины (хотя была идея от ваз 2101 задние подходят идеально но надо доваривать уши к амортизаторам)
jessd
jessd
Я ВЫРЕЗАЛ ИЗ ФАНЕРЫ 2.2 ММ НО КОГДА СТАЛ СТАВИТЬ ТО ОКОЗАЛОСЬ ЧТО ВЫСОКО С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ВНУТРЕНИЙ ШРУЗ НЕ ВСТАВИТЬ И И ЗА ЭТОГО НЕ ВСТАВИТЬ ШАРОВУЮ ОБРУБИЛ ПОСТАВИЛ ГДЕТО 1 САНТИМЕРТ И ВСЕ НОРМАЛЬНО ПОДОШЛО
y23812
Авто: Fiat Tipo
#59
Сообщение y23812 »
ставил от ланоса задние резинки там толщина 30мм в комплекте шли и удлинители на амортизаторы
но надо колхозить а то пыптык каторый посередине обрывает
на типике где задняя пружына ставится там есть отверстие так вот точил конус с отверстием навыел с резьбой болтиком прикручивал а на конус одивал подходящий шланг чтобы небило по металу уже полгода катаюсь таким макаром
TATAR
#60
Сообщение TATAR »
Витя
машина, при полной загрузке, чиркает днищем.Замерял диаметр прутка пружины-12мм(это значит у меня ТИПОвские стоят?).В магазинах ищу 13-14мм,называю данные своей машины,смотрят по каталогам,находят,но пружины всё равно12мм.Может ещё какие данные надо сказать чтоб получить желаемые пружины.Тут писали,что от 2-х литрового универсала можно поставить,подойдут ли они мне. Так же писали ,от Лады-приоры ставят передние пружины на зад(но что то сейчас не могу найти эту инфу,чтоб спросить непосредственно того кто писал.
