Главный тормозной цилиндр
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
Купил рем. комплект главного тормозного цилиндра. в идоге при разборе обнаружил что манжеты разные по сравнению с новыми. Отсюда вопрос: нет ли у кого картинки по манжетам, правильность установки. Очень надо.
- Олежик
- serg18
- serg18
- serg18
- serg18
- Север
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Re: Главный тормозной цилиндр
Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста где можно купить рем. комплект на ГТЦ, или может с чего подходит??? за рание благодарен!!!serg18 писал(а):Купил рем. комплект главного тормозного цилиндра. в идоге при разборе обнаружил что манжеты разные по сравнению с новыми. Отсюда вопрос: нет ли у кого картинки по манжетам, правильность установки. Очень надо.
- Север
- Scr2011
- Авто: FIAT TIPO 1.4 88
Замени тормозной цилиндрик на колесе или разбери тот, что сейчас стоит и убедись, что поршни внутри не закисли - они должны легко туда-сюда ходить.serg18 писал(а):Вобщем все прокачал, тормоза работают но колесо заднее правое не тормозит. Сняв барабан заметил что поршеньки колодку поворачивают и она тормозит одним краем. Кто что посоветует?
Еще ... проверь внутрений диаметр тормозного барабана - может его уже пора менять (колодки просто не достают до него)?
- serg18
насчет этого не знаю но вот этот должен подойти точно Seinsa D1144Север писал(а):Frenkit 122022 Ремкомплект тормозного цилиндра: подскажите этот рем. комклект подойдет???
а вот этот вроде для АБСа Seinsa D1576
- david17273
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
david17273
Auto: Fiat Tipo 1.6 mi 92
vot vzial temru -что это?
В Сообщение #5 есть ссылка на другую тему,
в другой теме картинка есть.
увас там клавиатуру с русской раскладкой купить нереально ?
