Самоподводы (Распорки задних тормозных колодок)
Val'Ok
Авто: FIAT TEMPRA 1.9TDS 92г.в.
#31
Сообщение Val'Ok »
да если б не такая фигня с ручником на левом колесе, я б не извращался, а так хочется ж для нее любимой все по лучше, да по красивше)
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
#32
Сообщение itson »
Вот я для жены и ребенка делаю, не хочу чтобы что-то вышло из строя не в тот момент. Но с колдуном наверное придется расстаться. Снял его сегодня, буду пока либо его делать напрямую или две трубки поставлю. Задумывается как временная мера. И самоподводы закажу завтра реновские Бош, а то жопа без колес и всё жто меня угнетает. Заодно снял систему гидрокоррекции оптики Хелла, она рядом с колдуном была и ей тоже конец, зачем мне эти трубки и гидроприводы... Если надо кому - скорее всего узлы работают но требуют хитрой регулировки. Отдам даром. Закисли но после ВДшки начали крутиться гайки крепления и даже регулировка штока.
Val'Ok
#33
Сообщение Val'Ok »
у меня тож стоял гидрокорректор, но его до меня предыдущий хозяин переполовинил, а я вообщще на оптику с ручной рег-й махнул все это безобразие, зато прикупил Хеловские линзованые ПТФ и меня теперь вообще не тревожит, что там должно было стоять и как оно должно было работать)))
itson
#34
Сообщение itson »
Короче поставил старые самоподводы. Там косяк в том, что в одном потерялась самая мелкая железочка. которая подпружинивается длинной планкой. Такая размером сантиметр на полтора примерно)))
Собрал я всё без неё, подвел вручную, с другой стороны самоподвод вроде должен работать. Ну не готов я отдать 1350 (ценник назвали уже) за 2 хреновины. Тем более ради такой мелочевки. Если у кого завалялась - вышлите пожалуйста в конвертике)
#35
Сообщение Aleksys82 »
а я тут как то видел эти распорки за 350р, правда только левая была в наличии, и цена эта меня сильно удивила
#36
itson
а помнишь как ты в другой теме за барыг вписывался? :wink:
а теперь вот сам "не готов платить" .... :D
itson
#37
Сообщение itson »
А зачем когда наверняка у кого-нибудь валяется ненужная? На крайняк в такси заеду, у них полюбас есть сломаные.
И вообще связь с барыгами очень слабая. Я спросил форумчан а не барыг.
#38
itson
не думаю что даже б\ушные будут в рабочем состоянии. я вот разорился но все таки купил, хотя до сих пор не поставил ..жду лета ..поставлю всю новую заднюю тормозную систему
itson
#39
Сообщение itson »
Да я ж говорю - мне нужна деталька, самая маленькая деталька из всего этого механизма, размером около кадратного сантиметра. У меня она потерялась.
#40
вот теперь из-за этой маленькой детальки надо либо распорку новую, либо периодически вручную как на оке подкручивать
кстати у меня примерно та же хрень - когда тормоза сзади делал, оказадось слева эта финтюлька сплющена, я ее подправил, но зараза все равно не работает, справа при нажатии на тормоз трещит, а слева нет
#41
itson
я где то видел рем комплект этих распорок попробуй на экзисте покапаться может найдеш, он где то рулей 400 стоил
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#42
Сообщение Flint »
капец эти самоподводы дорогие...
#43
Не далее как месяц назад приобрел левую распорку, обошлась в 570 руб, при том что в экзисте стоила 440.
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
#44
Сообщение МИТЯ 52 Н.Новгород »
yuranltd писал(а):не знаю тоже не тоже но на другом сайте запчастей нашел краткое описание это кода вот такое
распорн. планка задн.(компл) Opel Vectra A, Kadett E на бараб 200мм / Fiat Punto,Renault Clio QB
смутило одно то что барабан 200 мм а у меня на темпре 180
а у меня как раз барабаны на 200,может поделишься информацией буду очень благодарен
#45
я сразу пару брал отдавал 1500 вроде этого
