Страница 3 из 5
Добавлено: Вс 26.11.2017 23:19
alexander91
Так я потом снял ремень опять слил жидкость как мог поворотами руля потому что срочно ехать нужно было а руль стал легче немного
добавлено спустя 6 минут:
Я поднимал перед, прогонял нефига сразу пенилась но потом когда рулём покрутил пена пропала т.к я понимаю воздух вышел уровень норм стоял жидкость не уходила.
Добавлено: Вс 26.11.2017 23:45
alexander91 писал(а):немного я поездил без жидкости потом снял насос
насос без жижки можно убить
Добавлено: Пн 27.11.2017 00:03
Легко
Добавлено: Пн 27.11.2017 20:14
alexander91
Но он не гудит .а может быть я нечаянно передал болт которым люфт регулируется
добавлено спустя 55 минут:
Кстати а подскажите пожалусто можно ли его подлезть и как ,не снимая рейки ?
Добавлено: Пн 27.11.2017 21:04
alexander91 писал(а):можно ли его подлезть и как ,не снимая рейки
к чему подлезть, не снимая рейки?
Добавлено: Пн 27.11.2017 22:21
alexander91
К болту регулировки люфта
Добавлено: Вт 28.11.2017 00:27
нет, без съема рейки не получится
Добавлено: Пн 14.05.2018 20:54
HamanN
Потекла рулевая рейка, там где пыльник, с левой стороны. Можно ли ездить? Какие могут быть последствия? Сегодня за ремонт назвали примерно 150уе
Добавлено: Пн 14.05.2018 21:05
ездить можно, только придется подливать жижку. ремонт там несложный, но рейку придётся снять
Добавлено: Пн 14.05.2018 21:08
HamanN
tallman писал(а):ездить можно, только придется подливать жижку. ремонт там несложный, но рейку придётся снять
жидкость смотреть в бочке, куда заливается на гидроусилитель ?
Добавлено: Пн 14.05.2018 21:16
да, круглый такой, где-то посередине моторной стенки висит
Добавлено: Пн 14.05.2018 21:17
HamanN
tallman писал(а):да, круглый такой, где-то посередине моторной стенки висит
Спасибо, завтра как раз уровень проверю.
Добавлено: Пн 14.05.2018 21:19
жидкость ATF Dexron II
Добавлено: Вт 15.05.2018 06:06
А если Dexron 3?
Кто льет родную Tutella?
Добавлено: Вт 15.05.2018 08:28
Гидрач не такое уж требовтельное к маслу устройство, переплачивать за бред не хочется
