Страница 10 из 10
Добавлено: Чт 14.09.2017 22:45
alexander91
Сколько у вас стоит Рём комплект?
Добавлено: Чт 14.09.2017 23:05
Я его в том году покупал 1200 вроде стоил.
Добавлено: Пн 16.09.2019 06:01
Andriano
Всем привет.Появился вертикальный люфт руля.Машина стоит на скорости,когда дёргаешь руль вместе с ним дёргается рычаг переключения передач,если тихо крутить руль влево-вправо слышен стук.Когда едешь на 2-ой или 3-ёй скорости,если прибавить газку ,а потом резко сбросить,то сильный удар в руль.Чё подскажете,рейке хана?
Добавлено: Пн 16.09.2019 11:20
Andriano писал(а):Чё подскажете,рейке хана?
если рейка норм и легко рулит, то с ней все в порядке. возможно, она просто открутилась от подрамника, проверь
Добавлено: Вт 17.09.2019 11:42
Andriano
Ты как рентген всё видишь,действительно один из болтов крепежа рейки ослаб.Вертикальный люфт убрался,но при езде опять же если резко сбросить педаль газа-биение в руль,а так же на ямах,неровностях идёт отдача.
Добавлено: Вт 17.09.2019 13:58
а это уже смотри подвеску, рулевые наконечники, тяги и т.п.
проверь еще опоры КПП и мотора
Добавлено: Вт 17.09.2019 16:41
Andriano
Опоры ДВС, КПП и рулевые наконечники новьё. Ладно будем дальше копать.
Добавлено: Вт 17.09.2019 17:05
если биение в руль не связано с торможением, а происходит при сбросе газа, то могу предположить, что проблема либо в одном из трипоидов, либо в каком-то шрусе. чаще всего "болеет" внутренняя сторона привода, в данном случае - трипоид.
Добавлено: Вт 17.09.2019 18:56
Andriano а сам подрамник надежно прикручен к кузову? проверь на предмет отгнивания
Добавлено: Ср 18.09.2019 15:24
Andriano
Сдал машку сервисменам,отрыв подрамника с водительской стороны,да и сам подрамник сильно подуставший .Будут всю ржу вырезать и капитально переваривать,заодно и лонжерон подварят. Правда недешёвое это удовольствие.
Добавлено: Ср 18.09.2019 16:11
Andriano писал(а):отрыв подрамника с водительской стороны
что и требовалось доказать
Добавлено: Чт 19.09.2019 14:34
AlexWeap
Andriano писал(а):Сдал машку сервисменам,отрыв подрамника с водительской стороны,да и сам подрамник сильно подуставший .Будут всю ржу вырезать и капитально переваривать,заодно и лонжерон подварят. Правда недешёвое это удовольствие.
Так там подрамник от лонжерона и отгнивает, там в любом случае варить лонжероны, знаем проходили.
Добавлено: Чт 19.09.2019 20:56
AlexWeap писал(а):знаем проходили.
ты вверху проходил 2 места, слева и справа, а я на своей 4х4 внизу пол с усилителем переваривал, где 6 соединений
