Страница 11 из 13
Добавлено: Пт 22.05.2015 21:46
tallman писал(а):а размер скобы позволит?
Сомневаюсь, вентиля в два раза толще. Если заводиться, брать диски и суппорта. А те, которые 257 мм уже 13 колеса не станут?
Добавлено: Пт 22.05.2015 21:57
Val@@@
257 в 13" колеса не влезет
Теоретически 240-вентилируемы должны стать с наполовину изношенными колодками в родные суппорта Типо
Добавлено: Пт 22.05.2015 23:52
Алишер
Не дело.На каждую замену(а они будут наступать почаще) объезжать автосервисы за б/у колодками?
Добавлено: Сб 06.06.2015 12:44
Алишер
С приоровским суппортом облом.размеры между отверстиями крепления скобы к стойке не совпадают.
Добавлено: Сб 06.06.2015 14:19
Так сказали же, что скобу родную надо, а на неё уже тазосуппорт
Добавлено: Сб 22.07.2017 22:30
biniteck
здрасте всем!
тут такой вопрос с тормозами, поможете?)
педаль тормоза клинит иногда.
клинит напрочь, будто приваренная к корпусу)
решаю это так: быстро и слабо начинаю нажимать на педаль и через нескольлко нажиманий (3-5), она опять "проваливается" в рабочее состояние.
вопрос в том, что это может клинить - ГТЦ или ВУТ?
не хочется купить ГТЦ и потм еще искать причины...
Добавлено: Сб 22.07.2017 22:50
Сложно сказать. Мне кажется какая-то проблема всё-таки именно с вут.
Добавлено: Сб 22.07.2017 23:11
сними да разбери ГТЦ, делов-то
Добавлено: Сб 22.07.2017 23:12
biniteck
ахах) спасибо, тут делов то= вроде и не много - только я даже не знаю, с чего начинать. а еще у меня АБС, хоть и не рабоетает, но трубок там много. и что откручивать, от куда тормозуху сливать - я хз.
поскажите, порядок действий?
Добавлено: Вс 23.07.2017 00:18
biniteck писал(а): я даже не знаю, с чего начинать. а еще у меня АБС, хоть и не рабоетает, но трубок там много
по пунктам:
0 для удобства снять полку
АКБ
1 слить с бачка тормозуху, можно большим шприцем откачать
2 от ГТЦ открутить 2 (если у тебя АБС) стальные трубки, отвести их в сторону, трубки на гидроблоке АБС не трогать, они не нужны
3 открутить ГТЦ (2 гайки на 13) и снять его
4 снять с ГТЦ (сверху) штуцера подающих шлангов
5 осмотреть ВУТ на предмет попадания внутрь тормозухи, при необходимости просушить чистой сухой тряпочкой
6 разобрать ГТЦ, продефектовать, при необходмости заменить манжеты или ГТЦ целиком
7 установить все на свои места в обратном порядке (штуцера с подводящими шлангами лучше установить на ГТЦ до его установки на ВУТ), залить новую тормозуху, прокачать тормоза
вроде несложно, как ты считаешь?
Добавлено: Вс 23.07.2017 19:53
biniteck
Снять, открутить не сложно. Но как самому прокачать тормоза- не представляю (
Спасибо
Добавлено: Пн 24.07.2017 08:59
самому - в смысле, в одиночку? есть конечно методы. но гораздо проще пригласить в помощь кента, а после удачной прокачки полирнуть это дело пивасом
Добавлено: Пн 24.07.2017 09:02
...а после неудачной — водярой
Добавлено: Пн 24.07.2017 09:08
а че - вариант!
Добавлено: Ср 13.09.2017 08:39
Артикулами шлангов на задние тормоза барабанные не богаты? Я местному барыге заказал, пришли шланги с одной стороны внутренняя резьба, а с другой наружная. А мне надо чтоб с обоих внутреная. Пытался переходник найти типа соеденитель трубок, блин, ни в одном магазине нет.
