я за все время уяснил одно, ABS лучше всего прокачивается
насильным но не сильным подаванием давления в бачек и с работающим движком(не только на фиатах),
кроме того еще зад нужно загрузить чем-то, иначе его будет труднее всего прокачать из за колдуна.
что касается порядка прокачки о нем можно долго спорить особенно если нет абс, при абс только от короткой к длинной магистрали
иначе просто ничего не получится.
колдуном в народе именуется тормозной регулятор давления жидкости задней оси,
который регулирует давление при нажатии на педаль тормоза в зависимости от нагрузки на заднюю ось,
при незначительной нагрузке он частично перекрывает поступление
жидкости в задние тормозные цилиндры,а при сильной нагрузке на заднюю ось он практически открывает полностью поступление жидкости в задние тормозные цилиндры, тем самым предотвращает боковой и обратный занос автомобиля при экстренном торможении, вне зависимости имеет автомобиль АБС или нет.
кстати на машинах без абс убрать этот колдун еще кое как проходит
но если убрать его на машине с АБС тогда тормозной путь можно нехило удлинить почти в 4 раза
Flint
у нас в иномарочном магазине есть трубки фирмы WP это польша делает помоему это везде есть поспрашивай. еще как вариант на авторынках они по любому есть. единственно надо длину трубок знать
Здравствуйте. Нужна помощь, потек бачок тормозного, точнее в том месте где в ходит в главный тормозной цилиндр, на резинках видать. Может кто-то менял, от чего могут подойти уплотнители или может весь бачок в сборе с резинками ? Заранее спасибо.
Deadman
неотчаивайся попробуй его снять и подобрать рем комплекты из русского автопрома что нибудь возможно подойдет, а то что не отписался никто значит не у всех такая особенная проблема была
Проблема потекла задняя правая тормозная трубка, где то над на бензобаком, такой вопрос можно ли поменять её не снимая бензобак, например в багажнике аккуратно вырезать отверстие, в том месте где он к колдуну прикручивается, но мне бы хоть примерно знать где резать, а то я так весь багажник изрежу.
