Рулевая рейка Tipo без Гура
Agronom36
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
Сообщение Agronom36 »
Приветствую всех
Появился небольшой стук в рейке при движению по неровностям
Подскажите что бы подтянуть рейку можно это сделать ничего не снимая ?
Или же что бы получить доступ к этому болту регулировочному нужно рейку снимать или подрамник ?
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение netwalker »
На сколько мне известно, по доброму туда не добраться, только снимать. Но стучать могут ещё тяги и наконечники. А у меня чего только не смотрели и кто только не смотрел - рейку на замену, а стучал карданчик рулевого вала.
подтяжка башмака рейки стук не устранит, ибо стучит не там, а наконечники, тяги или выход рейки справа, но если есть охота потрахаться, то снимать всю рейку не надо, достаточно ее открутить от подрамника и приподнять, но подтянув башмак, ты лишь затруднишь себе вращение руля
