Задние суппорта Lucas
- Delta836
- Авто: Lancia Delta 1.6 i.e 1995
На днях собрался поменять тормоза. Задние тормоза были стерты в ноль. У меня сзади стоят суппорта Lucas. Так вот, снял колесо и обращаю внимание на обломаный штуцер прокачки тормозной жидкости. Ладно, ок. Снимаю второе колесо, а там тоже обломан штуцер. Емае. Ну пока пытаюсь высверлить в одном суппорте. Экстрактор блин сломался. Хорошо что смог его достать. Так вот теперь пытаюсь аккуратно высверлить. Есть у кого нибудь задние суппорта lucas? Мало ли огрызки штуцеров приговорят к смерти мои суппорта А я то думаю почему задние тормозные колодки давно никто не менял.
не сцы, сверли сначала 5 мм вдоль канала старого штуцера, потом 6.5, не спеша, не перегревая, постоянно охлаждая сверла, потом нарежешь 8х1.25 под жиговский штуцер
- Delta836
как повезет. 50/50
- Delta836
ясно, лучше не рисковать и поставить от жиги штуцер, иначе можно спортить суппорт
насколько я помню, с завода там стоят штуцера с резьбой 7 мм, такие у нас найти трудно, проще перерезать резьбу на 8мм
