Страница 1 из 3
ГУР
Добавлено: Пн 10.12.2018 14:47
neber
Доброго всем дня. Подскажите по проблеме: ГУР воет, пытаюсь развоздушить, рулём кручу от упора до упора на незаведенном двигателе. Пузыри в бачке выходят бесконечно, но жидкость никуда не уходит. Получается где-то засасывает воздух, но нигде не течет. Подскажите где порыться?
Добавлено: Пн 10.12.2018 18:59
А почему на незаведенном то? Заведи машину и рули. Без упоров.
Добавлено: Пн 10.12.2018 19:19
Сергей33 писал(а):Заведи машину и рули. Без упоров.
сперва надо на незаведенной рулить от упора до упора, задерживая в упорах, потом без нагрузки, то есть, передок в воздухе, на заведенной от упора до упора кратковременно
Добавлено: Пн 10.12.2018 19:58
А я так делал всегда.
Re: ГУР
Добавлено: Вт 11.12.2018 02:11
AlexWeap
neber писал(а):Доброго всем дня. Подскажите по проблеме: ГУР воет, пытаюсь развоздушить, рулём кручу от упора до упора на незаведенном двигателе. Пузыри в бачке выходят бесконечно, но жидкость никуда не уходит. Получается где-то засасывает воздух, но нигде не течет. Подскажите где порыться?
А с чего ты взял, что он воет изза воздуха, он может выть когда насос уже с выработкой, у меня тоже подвывает, да и фиг с ним.
Добавлено: Вт 11.12.2018 07:51
neber
AlexWeap писал(а):neber писал(а):Доброго всем дня. Подскажите по проблеме: ГУР воет, пытаюсь развоздушить, рулём кручу от упора до упора на незаведенном двигателе. Пузыри в бачке выходят бесконечно, но жидкость никуда не уходит. Получается где-то засасывает воздух, но нигде не течет. Подскажите где порыться?
Выработка уже наверно появилась. С чего взял? Из-за того что пузыри выходят бесконечно а жидкость ну уходит! На заведенной при вывороте аж "хрустит" воздух.
добавлено спустя 9 минут:
tallman писал(а):Сергей33 писал(а):Заведи машину и рули. Без упоров.
Так и делал, пузыри выходят в бачке, а жидкость на месте. Только передок не поднимал, поднимают чтоб колеса легче крутить или в этом есть "фишка"???
Добавлено: Пт 14.12.2018 08:04
AlexWeap
neber писал(а):AlexWeap писал(а):neber писал(а):Доброго всем дня. Подскажите по проблеме: ГУР воет, пытаюсь развоздушить, рулём кручу от упора до упора на незаведенном двигателе. Пузыри в бачке выходят бесконечно, но жидкость никуда не уходит. Получается где-то засасывает воздух, но нигде не течет. Подскажите где порыться?
Всмысле жидкость не уходит? А куда она у тебя уходить должна? Когда крутишь рулём снизу жидкость забирает насос, а другой шланг обратки давит обратно в бачёк, ты может пузыри путаешь с потоком обратки. Гур сам себя прокачивает, он в любом случае с обратки выкинет воздух, ну это при условии, что у тебя не забито нечего грязью в рейке или насосе.
Добавлено: Пт 14.12.2018 14:21
neber
AlexWeap
Не уходит в смысле пузыри выходят а уровень жидкости в бачке не меняется т.е. ниже уровня MAX не опускается. Дело так обстоит: авто заглушен и не поддомкрачен, т.к. на льду руль крутится хорошо. Кручу влево до упора и в этот момент медленно подымается жидкость до края бочка и выходят "здоровенные" пузыри, если быстро крутить от упора до упора то жидкость пойдет через верх. Далее от левого упора кручу вправо, жидкость РЕЗКО падает до отметки MAX и пока кручу до правого упора жидкость опять подымается и пузыри. Ну и так бесконечно происходит влево, вправо. Причем на заведённой при кручении рулем уровень не "плавает" строго MAX, хорошо виден поток обратки без пены и пузырей но жутким воем и хрустом воздуха в насосе. Шланги в порядке без трещин, хомуты прожал, нигде не течет и не капает. Я уже ХЗ что ему не так.
добавлено спустя 1 час 18 минут:
Ааааааа, ещё наблюдение, когда жмякаешь пыльник рейки второй пыльник "дышит", они там сообщаются через какой-то вентканал?
добавлено спустя 3 часа 34 минуты:
Вечером попробую видос сделать как происходит.
Добавлено: Пт 14.12.2018 19:56
neber писал(а): когда жмякаешь пыльник рейки второй пыльник "дышит", они там сообщаются через какой-то вентканал?
нет там никакого канала. внутри рейки большое давление, оно бы разорвало оба пыльника
Добавлено: Пт 14.12.2018 20:01
neber
Вот и думаю какого так получается. Какие-то анамальные у меня поломки.
Во, отснял как то так:
https://m.youtube.com/watch?v=aFaH3lvwGWc
Добавлено: Пт 14.12.2018 20:31
вот таким же образом я прокачивал рейку на АР156, бесконечные пузыри и неизменный уровень жижки, но система работала нормально
Добавлено: Пт 14.12.2018 20:42
neber
А может у тебя внатуре сальник очень плохой на рейке и масло в пыльники течет?
Добавлено: Пт 14.12.2018 20:54
уровень в бачке не меняется вроде
Добавлено: Пт 14.12.2018 21:12
neber
Сергей33 писал(а):neber
Нет, тоже думал, щупал пыльники, они пустые. Когда жмякаешь левый, то правый "дышит". И быстро жмякал, масло не могло б так быстро перетекать из одного пыльника через рейку в другой пыльник. Хотя ХЗ, сниму гляну для чистоты эксперимента. Может кто попробует у себя пожмякать?
Добавлено: Пт 14.12.2018 21:15
neber писал(а): Может кто попробует у себя пожмякать?
это еще что за призывы?
