Как разобрать опорный подшипник
Добавлено: Чт 03.05.2018 15:53
S_r подогнал пару опорных подшипников, да и своя пара, ясное дело, тож в наличии. в общем, есть из чего выбрать при грядущей замене аммортов и пружин.
однако, покрутив в руках опорник, не совсем понял, как его разобрать, ну, так, чтобы не сломать в нем чегонить.
кто уже разбирал? подскажите.
Добавлено: Чт 03.05.2018 17:05
Я свой руками располовинил. Там на пластиковых защелках половинки... я их ногтями подцепил - клац... и шарики то по всему гаражу
Внутри шарики без сеператора и два штампованых кольца-дорожки для шариков.
Помыл, собрал, вроде и руль легче крутится стал...
Добавлено: Пт 04.05.2018 04:52
В центре защёлки, берешь кучу отвёрток или пластинок и делаешь ёжика. И все. Внутри шарики ездят по металлическим кольцам
Добавлено: Пт 04.05.2018 18:33
понял, спасиб, буду делать ежика
Добавлено: Пт 04.05.2018 18:36
аккуратней только, чтоб ежиха не получилась
Добавлено: Пт 04.05.2018 18:41
ну, тут уж как свезет
