Страница 3 из 4
Добавлено: Сб 21.04.2018 21:12
молоток, следишь
Добавлено: Вс 22.04.2018 12:49
это да, машка прям игрушечка!на загляденье!
Добавлено: Пн 23.04.2018 03:21
AlexWeap
200g писал(а):AlexWeap
ты о каких дисках говоришь? если разговор о брендах, то фигтам. большинство современных модных Борбетов имеют довольно плотные отверстия - влево/вправо/наискось не получится. OZ тоже очень точные. если DOTZ, то для большинства дисков этой марки придется еще и особо тонкий и длинный ключ покупать - в глубоких колодцах почти не остается места под ключ. в Эдванах родные болты тоже еле пролязят (собственно потому используются болты под внутренний шестигранник). Интер Милано - в большинстве моделей колодцы с внутренней стороны не прилегают конусом к ступице, в конце имеют расширение (отверстие рюмкой), потому в этих отверстиях болты могут войти исключительно перпендикулярно. Мак - да хрен там люфт найдешь, как и у Риала, Ротиформа, Спарко... могу еще штук двадцать именитых марок перечислить, где это фокус не пройдет. возможно, тебе пока не приходилось иметь дело с брендовыми дисками.
к примеру:
кста, обычную штамповку 4х100 тоже не просто прикрутить на 98.
Ну конечно куда уж мне деревне до вашего "города", мы тут кроме деревянных колёс от телеги не используем некакие и не видели некогда.
Только вот почемуто большую часть ббс, всмпо, борбет, атс, оз и т д ставим на 4х98 и ездим без проблем, иногда только цо разворачивать надо.
К слову у меня атс кап лимитед лайн (ты о таких и не слышал не когда), стоят на жиге и на фиат уже примерял, наверно удивишься, но они становятся как родные.
Конкретно у меня до этого были и борбет а, и оз какието 15", куча китайщины всякой у знакомых и ббс разных оригинальных и реплик, готти и куча всего всего, и даже наоборот ставили диски 4х98 на 4х100 на рено. Диски от лянчи оригинальные спидлайн без проблем на 4х100 становятся. Я тоже могу ещё кучу примеров привезти. Мне когда я брал уже не первый комплект дисков 4х100 тоже умники всякие затирали такиеже сказки и я при них примерял диск и спакойно закручивал болты. Я не спорю есть диски которые не поставить, но мне такие не попадались ещё.
Добавлено: Пн 23.04.2018 09:50
AlexWeap
ну, коли налазят, то удачи. только все ж будь осторожен - не попади на скорости колесом в яму. сейчас на твоей машке все болты, помимо штатной горизонтальной нагрузки, полюбому испытывают и поперечную нагрузку, на которую он не рассчитаны. потому при хорошем ударе болт или несколько болтов может попросту срезать и последствия этого предугадать сложно.
Добавлено: Пн 23.04.2018 14:53
AlexWeap
Ну болты у меня сейчас не заводские а из прута на станке выточены, попадал в ямы на больших скоростях, что у литья борт откололся, болты при этом на месте.
Я же говорю, что если так люди ставить боятся можно болты с эксцентриками поставить. Просто я много искал диски 4х98 и они либо гомно китайское либо внешне убожество, самый большой выбор видимо у 4х100.
А раз тема тут о подвеске, то может кто скажет в какую сторону схождение поправить, чтоб внутреннюю часть колеса не жрало?
Добавлено: Пн 23.04.2018 16:50
AlexWeap писал(а):самый большой выбор видимо у 4х100.
так и есть
AlexWeap писал(а): в какую сторону схождение поправить, чтоб внутреннюю часть колеса не жрало?
если я что-нибудь в этом понимаю, то схождение здесь не причем. видать, слишком большой отрицательный развал вследствие усталости пружин или деформации сошки кулака
Добавлено: Пн 23.04.2018 17:43
AlexWeap
главное помни, что машка стоит на колесах не за счет того, что опирается на болты - никакой самый прочный болт не выдержит резких поперечных нагрузок по 100500 раз в минуту пока колесо прыгает-катит по дороге (хотя не, есть такие болты, 100 евро за штуку, устанавливаются на Вейрон, т.е. комплект выйдет подороже, чем многие наши машки
), а за счет прижима диска к ступице (считай, на трении). то есть правильно отцентрованные болты не испытывают поперечных нагрузок вообще. их дело - максимально прижать диск. потому по-нормальному болтам достаточно прочности 8,8.
если резину точит изнутри, то таки да - это говорит о неправильном схождении, то есть колеса стоят "нарастопашку", спереди ширше чем сзади. но это при условии, что, как указал
tallman, в силу каких-то причин не изменился развал, который у нас не регулируемый, т.е. если колеса не стоят заметно "домиком".
Добавлено: Вт 24.04.2018 02:17
AlexWeap
tallman писал(а):AlexWeap писал(а):самый большой выбор видимо у 4х100.
так и есть
Развал проверял, в норме, и подвеску проверил вчера, менял пыльники шрусов и заодно всё проверил. Резине на левом колесе всё равно хана, попробую подправить схождение как написал 200g.
Добавлено: Вт 24.04.2018 11:44
дык че гадать, заехать на геометрию и все станет ясно.
Добавлено: Сб 05.05.2018 12:34
viktorjo
при условии, что геометрист адекватный.
Добавлено: Сб 05.05.2018 18:56
могу навскидку подсказать примерно с десяток адресов адекватных геометристов. а если подумаю подольше, то, пожалуй, еще дюжину добавлю. одно неудобство - далековато.
Добавлено: Сб 05.05.2018 19:15
viktorjo
отож. а я ездил и на лазерные всякие. например видит наклон стойки, но кроме инфы, нифига не делает...
Добавлено: Сб 05.05.2018 21:39
viktorjo писал(а):кроме инфы, нифига не делает...
стенд не делает или геометрист?
Добавлено: Сб 05.05.2018 21:52
viktorjo
ну, программа-то, канеш, сама ничего не делает, а тока видит. делать-то должон мастер, руками-ключами.
порой увод в сторону даже не зависит от установки колес - достаточно, например, поменять пружину с одной стороны (а не парой, как положено), и машку станет постоянно уводить, хотя при этом колеса будут стоять ровно, и даже резину жрать не будет.
Добавлено: Сб 05.05.2018 21:53
200g писал(а):достаточно, например, поменять пружину с одной стороны
это вряд ли, а вот неравномерная накачка шин — как здасьте
