Проблема с вакуумником после замены главного тормозного
roma007
Авто: FIAT Tempra
Сообщение roma007 »
Господа подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, после замены на темпре главного тормозного цилиндра перестал работать вакуум, тормоза как кол, я с ним нечего не делал только поменял главный который стал перепускать на другой аналогичный, проверил подсоса воздуха нет а вакуум не работает, трубки не забиты снимал от вакуума всё нормально палец присасывает будь здоров как.
Между гтц и вакуумником есть уплртнение? Может оттуда травить
И тормозуху желательнотбыло выкачать, там наверное немало её собралось от старого цилиндра, но это наврядли так сразу бы повлияло
Mixo писал(а):Между гтц и вакуумником есть уплртнение?
плюсую...там кольцо квадратного сечения.
Вариант нумер два - шток верно отрегулирован?
Roman15111988
Авто: Tipo 1.6 78 л.с
Сообщение Roman15111988 »
Вопрос? А как шток регулировать? :shock:
Вообще-то в книге все написано. Там регулировка гайки необходима.
roma007
Авто: FIAT Tempra
Сообщение roma007 »
[quote="Mixo"]Между гтц и вакуумником есть уплртнение? Может оттуда травить
Вроде негде не травит. Еслиб травило я так думаю обороты плавают тогда, а шток зачем регулировать если на старом вакууме всё нормально было а я поставил другой но такой же по маркеровке
