Страница 2 из 2
Добавлено: Пн 04.06.2018 21:07
Sipoga1911 писал(а):масло там например в бачке черное как нигрол
а должно быть темно-красное. систему снять и промыть
Добавлено: Вт 05.06.2018 21:29
Да разобрался почему не работает, нет шкива и ремня на гур. А так и не скажешь что чего то не хватает :)
Добавлено: Ср 06.06.2018 08:52
скорее всего, насос загудел, а чтоб не мудохаться с натяжкой, сняли ремень вместе со шкивом
Добавлено: Ср 06.06.2018 10:01
Вобщем если я оставлю все как есть, проблем потом серьезных не вылезет?
Добавлено: Ср 06.06.2018 16:15
нет. но я бы сделал :P
Добавлено: Ср 06.06.2018 21:02
Та и я бы сделал, купить рабочий бу не проблема, но пока с финансами и временем туговато. А этот насос можно отремонтировать? ну там сальник, подшипник, колечко какое заменить, или геморрой с запчастями? А пока так ездит и хорошо. Нужно ходовку перебирать это главнее
Добавлено: Ср 06.06.2018 21:06
Ты ведь даже не знаешь в чем проблема, а просишь совет по ремонту))))
Добавлено: Ср 06.06.2018 21:11
Сергей33 писал(а):Ты ведь даже не знаешь в чем проблема
он и не знал, я подсказал. в любом случае, ему стоит поставить ремень и шкив и убедиться, в чем именно там проблема
Sipoga1911 писал(а): этот насос можно отремонтировать?
новый недорогой, я от VW насос брал, с незначительной переделкой поставил
Добавлено: Ср 06.06.2018 21:14
Если насос отключен полностью, снят ремень и шкив, а в остальном проблем никаких нет. Я 100 % уверен что убит насос, вот и спрашиваю он ремонтопригоден или нет.
Я про то и имел ввиду. Что нужно бы шкив поставить и ремень накинуть, а потом и про "там сальник, подшипник, колечко какое заменить" спрашивать.
Добавлено: Ср 06.06.2018 22:05
AlexWeap
Sipoga1911 писал(а):Если насос отключен полностью, снят ремень и шкив, а в остальном проблем никаких нет. Я 100 % уверен что убит насос, вот и спрашиваю он ремонтопригоден или нет.
Почему сразу насос, может и рейка мёртвая быть, без давдения не текёт а с давлением может потеч.
Да и насосы живучие, будут гудеть, но работать.
Добавлено: Вс 21.10.2018 06:57
Нашел я шкив, а как узнать какой ремень? Залез на екзист там выбивает 2 ремня. 1 ремень 10/685 а другой 10/740 блин и какой брать?
Добавлено: Вс 21.10.2018 09:23
Delux7
НА МОЮ ТЕМПРУ КОГДА Я МЕНЯЛ РЕМЕНЬ подошел 740, но меня 1.6, так что вам наверно надо на 685
