Замена рулевой рейки с гур на без возможно?
Добавлено: Пн 31.07.2017 21:55
neverwinter
Замена рулевой рейки с гур на без, что надо будет заменить для этого?
Червячный вал безгуровой рейки в продаже нигде не нашел.
Заранее Спасибо.
Добавлено: Пн 31.07.2017 22:05
саму рейку только и надо. ну и насос выкинуть)))
Добавлено: Вт 01.08.2017 11:24
есть рейка в сборе безгуровая
Re: Замена рулевой рейки с гур на без возможно?
Добавлено: Вт 01.08.2017 13:52
Eugene
neverwinter писал(а):Замена рулевой рейки с гур на без, что надо будет заменить для этого?
Заранее Спасибо.
А чем ГУР мешает?
Добавлено: Вт 01.08.2017 14:22
neverwinter
Рейка стучит радиальный люфт, с гур стоит 8000 без 3500.
Добавлено: Вт 01.08.2017 21:13
Андрей_
Где то тут читал, что на рулевом валу шлицы могут не подойти.
Добавлено: Вт 01.08.2017 21:50
А могут и подойти
Добавлено: Ср 02.08.2017 10:09
Андрей_
не, шаг однозначно другой.
Добавлено: Ср 02.08.2017 20:59
Izban
Ставили рейку с ГУР с Темпры 2.0 на Типо 1.1 вместо простой. Вал не меняли.
