Замена рулевой рейки с гур на без возможно?
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
Сообщение neverwinter »
Замена рулевой рейки с гур на без, что надо будет заменить для этого?
Червячный вал безгуровой рейки в продаже нигде не нашел.
Заранее Спасибо.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
саму рейку только и надо. ну и насос выкинуть)))
есть рейка в сборе безгуровая
Eugene
Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
Re: Замена рулевой рейки с гур на без возможно?
Сообщение Eugene »
neverwinter писал(а):Замена рулевой рейки с гур на без, что надо будет заменить для этого?
Заранее Спасибо.
А чем ГУР мешает?
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
Рейка стучит радиальный люфт, с гур стоит 8000 без 3500.
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Где то тут читал, что на рулевом валу шлицы могут не подойти.
Сергей33
А могут и подойти :D
Андрей_
не, шаг однозначно другой.
Izban
Авто: Tipo 1.4 1990
Сообщение Izban »
Ставили рейку с ГУР с Темпры 2.0 на Типо 1.1 вместо простой. Вал не меняли.
