Ватная педаль
- ksi808
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89
- Система: SPI GM-Delco Weber
- ARTY
- Авто: TEMPRA 1.6 1994
- ksi808
Доброго времени суток. Всем спасибо за помощь. Проблема с ВУ решена - заменил на б/у от Fiat-а (от какой модели не знаю, ВУ давно уже был снят с авто). Регулировку штока ВУ со стороны ГТЦ не делал. Вылет штока ВУ моего и б/у различался на (1-2) мм. Пришлось только отрегулировать положение выключателя стоп сигналов (возе педали тормоза). После установки б/у ВУ тормоза заработали. По стоимости б/у вытянул примерно 15 у.е.
ARTY
спасибо за подсказку. ГТЦ - стоит новый, манжеты не пропускают, тормозуха в ВУ не вытекает.
ARTY
- alexwinlife
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
В Вилейке есть чел, занимающийся разборкой наших фиатов. Нужно будет - скину номер. Продает за копейкиksi808 писал(а):Всем доброго времени суток. Проблема - "дубовая" педаль тормоза (нет вак.), Шланги - в норме, ГТЦ - новый. При торможении слышно шипение в салоне авто, возможно неисправен ВУ, который не найдёшь днём с огнем. Может быть кто то менял родной ВУ, на ВУ ВАЗовский ... ?
Движок - 2-х р/в, код - 149 С2 046.
Диски надо было тоже менять, либо у токаря торцевать если толщина ещё позволяет.
Urri
А разборка то при чем??? Тормоза надо новые ставить однозначно. Как диски , так и колодки. Если б/у по нужде, то только комплектом притертые другКдругу и с износом в пределах разумного
Urri
