Страница 1 из 7
Задние дисковые тормоза
Добавлено: Чт 20.05.2010 11:22
mike0307
Всем доброго времени суток! Такой вопрос - хочу поставить вместо барабанных дисковые тормоза, от чего подойдут? Может кто ставил? Tempra 1990 г
Добавлено: Чт 20.05.2010 12:30
я тоже хочу!!! по моему дисковые задние ставились на объем больше 1,6 ..
Добавлено: Чт 20.05.2010 23:22
Дисковые тормоза сзади ставились на все машины с АБС где все четыре колеса задействованы независимо от объема.
зависимо от объема без АБС начиная с 1,8л.
недумаю затея эта приведет к чемуто хорошему так как постоянно в тросе ручника особенно в правом будет собиратьтся вода и зимой будет замерзать.
подойдут от Lancia Delta, Fiat Tipo и Tempra c 93 г.в. так же возможно еще и от Coupe.
Добавлено: Пт 30.07.2010 13:34
krivoy1
Я себе поставил задние диковые тормоза от Tipo 2.0i
Добавлено: Пт 30.07.2010 14:01
ну и как раскажи впечатление, что то изменилось ? стоит переделывать ?
Добавлено: Пт 30.07.2010 19:52
DenFis
А от Фиат-Крома 2.0i могут подойти задние дисковые тормоза?
а то родных у нас не найтию
Добавлено: Пт 30.07.2010 22:09
=aleks=
DenFis
так у тебя должны стоять дисковые.и по идее то должны,вот только R15 прийдётся тулить.
честно говоря дисковые дороже и геморнее обслуживать.во первых там системы разные.тоисть есть бендикс и есть гирлинг.гирлинг проще обслуживать там супорт похож на передний,а вот бендикс как у меня там конченный супорт пришлось малость по колхозить и вложить по 200грн или на тот момент по 40 баксов что бы хоть как то привесть их в порядок.так что думайте.
Добавлено: Сб 31.07.2010 04:54
DenFis
у меня стоя дисковый тормоза фирмы Гирлинг, вот только с суппортом задним проблемы. закис штуцер и при его откручивании он сломался, высверлили и нарезали резьбу(криво). сейчас стоит место штуцера БОЛТ, он постоянно влажный( но не капает тормозуха) и поршень поржавел немного, неговоря уже о штоке ручника и это только с правой стороны, с лева всё нормально.Старый хозяин за этим не следил. Вот и хотел поменять на нормальный суппорт.
Вот насчёт гемора пока не заметил, снимал суппорта, полностью разбирал, чистил, менял резинки, тросики ручника. всё норм сложностей не было.
Добавлено: Вт 03.08.2010 00:44
Vit666
на темпре менял суппорта, покупал бу, предложили нового образца, выпуск 2000 года, но не сказали от чего (предполагаю что от marea), стали как родные.
Добавлено: Вт 03.08.2010 01:39
=aleks=
Vit666
на зад менял или на перед???
Добавлено: Вт 03.08.2010 22:08
Vit666
задние (родные были lucas 34) на приобретенных было выбито только 34. Отличия: 1 на приобретеннных лапка ручника крепится гайкой. 2 Корпус суппорта алюминиевый. 3 Другая конструкция направляющих.
Добавлено: Ср 04.08.2010 00:08
Вот от Мареа такие?
Добавлено: Ср 04.08.2010 01:29
=aleks=
а у меня такие.и всё что под буквой Д покупал .
Fiat/Alfa/Lancia 9 946 186 Ремкомплект суппорта $44.31
БЛИН !!! такие бабки и глянуть не начто.
Добавлено: Ср 04.08.2010 02:23
вот эти два суппорта постом раньше голые как есть на картинке без направляющих у нас через ebay 220? и это очень даже недорого
Добавлено: Ср 04.08.2010 10:29
андрей 1,8i
у меня и перед и зад дисковые-я всё перебрал смазал,почистил,покрасил,
