Перестал работать ручник на заднем суппорте
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Всем привет! Нарисовалась еще одна проблема. Менял тормозные колодки сзади, на правом суппорте вкрутил поршенек, поставил колодки все поставил на место. Натянул ручник, а колодки на правом суппорте к диску не прижимаются, рычажок, за который тянет трос ручника всего на 5 мм. перемещается и колодки не тормозят. На левом суппорте перемещается, колодки тормозят, а на правом нифига. Снял трос, попробовал руками рычажок этот на суппорте провернуть, миллиметров пять всего ход и все. Дальше стопориться. Что за херня такая?
фотку суппорта запили
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
tallman писал(а):фотку суппорта запили
Сфоткаю запилю, суппорта с Мареи стоят.
добавлено спустя 7 минут:
В принципе вот такой он у меня, ось рычажка ручника соосно с осью поршенька
На АР146 такие же
понятно, это поздняя версия Лукас. открути гайку рычага, сними его, замени сальник оси, вообще, все резинки, до которых доберешься, попшыкай ВДшкой на ось, собери и разработай рычаг. я уже на трех машинах этот метод с успехом применял. ремкомплект Frenkit 234003
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
tallman писал(а):понятно, это поздняя версия Лукас. открути гайку рычага, сними его, замени сальник оси, вообще, все резинки, до которых доберешься, попшыкай ВДшкой на ось, собери и разработай рычаг. я уже на трех машинах этот метод с успехом применял. ремкомплект Frenkit 234003
Спасибище большое. Он закис что-ли там? Вроде со старыми колодками работал.
Андрей_ писал(а): со старыми колодками работал.
да гидравлика-то будет работать, а вот механический привод в суппорте может закиснуть
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Есть там еще одна гадость, колечко стопорное на механизме ручника внутри цилиндра, у меня оно вылетало и ручник переставал работать, надо выдавить поршень, и там все видно. Там система то не хитрая но засунуть это колечко гемор еще тот, как гинеколог работаешь! там еще пружинку надо сжать, я чтобы ее сжать снимал часть с резьбой от поршня и с шайбой ее вкручивал и потом колечко одевал
это ему не нужно
mbipsa
Сообщение mbipsa »
tallman писал(а):это ему не нужно
Откуда такая уверенность? Симптомы те же самые, рычажок крутится а цилиндр не давит
добавлено спустя 45 секунд:
Может он когда колодки менял и цилиндр вкручивал то колечко то и соскочило
mbipsa писал(а):Откуда такая уверенность?
оттуда. есть такое понятие — опыт и практика
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Ну отпишется и поглядим чья оттуда правильная)))
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
Не, в том то и дело, что рычажок всего на 5 мм перемещается. И очень туго. Писал в первом посте. Заказал ремкомплект, жду.
Гирлинг у меня такой был, рычажок крутился, а поршень мало выдвигался, попробую Гирлинг разобрать, может там точно колечко соскочило.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Так он итак там не особо большой ход имеет
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
mbipsa писал(а):Так он итак там не особо большой ход имеет
Не, на градусов 45-50 точно поворачивается.
