Опоры амортизаторов
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
Опоры амортизаторов
Всем привет. Кто может скинуть фото как установлены передние опоры амортизаторов на типо без гу. А то что то забралось сомнение что они стоят не так как надо.
что с ГУР, что без него, опоры ставятся одинаково — выпуклостями к соответствующим приливам в проеме стакана
- aleksandr11rus
Сомнения закрались так как решил поменять опорник левый, так как застучал. Заказал ruville 825802 по каталогу пробился как левый, а при установке выясняется что у меня он на машине правый. На опоре новой выбит квадрат. Заказал вторую опору, пока жду думаю как терь ставить.
правильно, левая сторона квадрат, правая — круг
- aleksandr11rus
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Опоры без разницы, где какие ставить. Главное, чтоб они были симметричные, а не одинаковые
Единственное что - если их поменять местами, изменится кастор, то бишь продольный угол наклона стойки.
Я вот когда менял кулаки с 15ых пальцев на 17ые, заодно перекинул стойки в сборе с опорниками. Стояли выступами назад, поставил выступами вперёд, тем самым увеличил кастор.
С меньшим кастором больше вертлявость, но на скорости также больше рыскает. С большим, соответственно на скорости более устойчива, но и менее вертлява. Учитывая, что острота руля и так достаточна, решил добавить устойчивости ))
- aleksandr11rus
aleksandr11rus
левая опора стоит неправильно, то есть, слева стоит правая опора
- aleksandr11rus
- Aleksys82
Кароче, слева у тебя стоит левая опора дорестайл, так что ошибки никакой нету. После рестайла просто опоры поменялись местами. Об чем я и говорил - без разницы какие, главное чтоб симметричные, чтоб кастор и слева и справа был одинаковый.
А вообще честно говоря перемудрили макароны с этими опорами. Неужели нельзя было одинаковые сделать, чтоб народ потом мозги себе не напрягал?
разве таки были?Aleksys82 писал(а):опора дорестайл
