колодки
- Super113
- Super113
- Super113
- mbipsa
А в чем разница то до 93 и после???? У них разница есть если диаметр диска разный, если с абс то диск 257мм туда колодки от 09 как родные без подпила, а если без абс то диск 240мм и колодки от 09 не встают, а так у меня в гараже есть один или 2 суппорта под 240 диск на машку до 93 года, могу так отдать, за пересыл только отдашь и все при получении
- Super113
- mbipsa
Насчёт сфотать проблемно, они в гараже в области, как поеду сфотаю
все правильно !!! если диск 240 мм то колодки родные фиат, от 09 подпиливать надо, если 257 то 09 как родные ставятсяmbipsa писал(а):А в чем разница то до 93 и после???? У них разница есть если диаметр диска разный, если с абс то диск 257мм туда колодки от 09 как родные без подпила, а если без абс то диск 240мм и колодки от 09 не встают, а так у меня в гараже есть один или 2 суппорта под 240 диск на машку до 93 года, могу так отдать, за пересыл только отдашь и все при получении
- Super113
- Super113
- user11
Зайди на exist.ru в каталоге есть картинки
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00205/C ... thodType=8
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00086/7 ... thodType=8
- master.ar.don
