Вялые задние тормоза
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
Плохо тормозит задняя ось, передние колом, колодки все новые, тросы ручника новые, ручник мертво держит на 3м щелчке. Колдуна нет и небыло, жидкость идет хорошо. Заменил гтц на бу, но исправный. Цилиндрам задним год, не текут, работают. Если вывесить зад и нажать тормоз в пол на заглушенной то двумя руками можно сорвать оба колеса. Цилиндры стоят delphi lw70083. Может надо заменить цилиндры на большего диаметра?? Шланги тоже все в отл состоянии. Кто что подскажет??
если колдуна, как ты говоришь, нет, то все просто — в ГТЦ манжета, прокачивающая задний контур [s]пошла по пизде[/s] порвалась. разобрать, заменить
- aleksandr11rus
замени тогда до кучи и шланги на задних рычагах
- aleksandr11rus
меняй тогда уж на мареевский — там 22.2ммaleksandr11rus писал(а):увеличить диаметр цилиндра с15 до 19.
- aleksandr11rus
Тут техосмотр эт так. А вакум работает, яж не псих так ездить. Вчера проверял на снегу, тормоз в пол а тормозят ток передние, задние сказали чуть подергиваются.
22е думаю многовато будет, я когда цилиндры менял заказывал по диаметру барабана. А оказывается на один и тотже барабан идут 15 17 и 19. А по гидравлике чем больше цилиндр тем больше давление, но меньше ход поршня при равном изначальном давлении.
У кого какие цилиндры стоят, барабан 180мм??
ты особо-то не старайся задок тормознуть — вот, посмотри, чем это чревато
- aleksandr11rus
у меня на обеих машинах АБС и ЗДТ. юзом не тормозят, во всяком случае. а ГТЦ ТТшные, 19мм
- aleksandr11rus
- aleksandr11rus
главное, чтоб реально медь была. у то сосед трубки купил, заглянул через год, а они уже гнилью покрылись. оказалось, офигительный китайский замес - "типа медь" .
а че сразу попал-то? снимай с попавших своих трубок штуцера с резьбами и пересаживай на новые, желательно медные трубки. они не гниют и развальцевать их можно без вальцевателя, подручными средствами... если штуцер прикипел и не крутится, то нагрей его прям на газовой плите и в воду...aleksandr11rus писал(а): попал на тормозные трубки
название темы у тебя сильное . вялой только пиписка порой бывает
