Ремонт Кулисы
Chiisai
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Ремонт Кулисы
Сообщение Chiisai »
Кто знает как заменить прокладки на кулисе из коробки передач....может рем комплекты существуют какие то или народные способы!!!
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Я просто разобрал кулису там получается шар из пластика и две тарелки с полями по 3 мм, разобрал эту сборку всё вынул, кольцо верхние с лёгкостью сточил на наждаке, с нижним сложнее, оно под запресовоным шаром но тоже можно ток напильником, потом всё собрал снизу одел резиновую прокладку потом начал всё стягивать и её выпресовало на место теперь жёстко ходит вот, одна отбегала пол года пока не разбили и вторая 3 месяца и всё норм не стирается)
тоже этим вопросом задумывался, кто то отписывался что туда под шар смог прокладки подложить, я решил буду копить на оригинал ..цена вопроса 2700р
Вит
Сообщение Вит »
Можно тогжа саму штангу с шаром немного бу взять дешевле выйдет, и подложить умабольного не надо, 2 шпильки открутить прижимные разогнуть усики и вот она у тя в руках)
